какие гос.требования при создании квартиры-студии?
1. Стены и перегородки должны иметь звукоизоляцию не меньше нормативной. СНиП "Защита от шума" и соответствующий СанПиН
2. Можно вызвать экспертизу (через общество защиты прав потребителей или экспертную компанию, привлекаемую для экспертиз судами) и измерить фактические уровни шума и показатели фактической звукоизоляции 3. На основании данных измерений можно готовить иск о нарушении собственных прав, устранении нарушения, компенсации ущерба и т.д. |
Не совсем понятный вопрос. Если соседи изменили только внутреннюю планировку своей квартиры (и не в ущерб конструктивной устойчивости), а существующие стены и перекрытия между квартирами остались нетронутыми, то такая шумоизоляция была изначально предусмотрена в проекте дома, соответственно с претензиями к проектировщику.
