Расчет пространственной стат. неопределимой рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной стат. неопределимой рамы
Непрочитано 29.04.2011, 10:13 #1
elquo
Задача состоит в том, чтобы узнать какие усилия возникают в балках, отмеченных знаками вопроса.
По идее в реальном механизме вместо них стоят гидроцилиндры.
Скажите пожалуйста, насколько это реально по времени рассчитать такую конструкцию в Лире человеку, который ее первый раз увидел 5 минут назад. Или может кто-нибудь облегчить страдания и помочь с расчетами или дать дельный совет?
Последний раз редактировалось elquo, 29.04.2011 в 20:43.
Непрочитано 29.04.2011, 14:01
Alexmf
Сообщение от elquo Посмотреть сообщение
Дельный совет можно и дать, только от вас нужен конкретный вопрос.
PS: вопрос "Как посчитать схему" - не считается конкретным.
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:35
1 | #3
gpsm
Когда меня прижало, потерял 2 дня на изучение и разбор семи примеров (консультантов не было). Меня интересовала сейсмика. Начинал с ЛИРЫ 9.0.
Основу они дают достаточную, а дальше расширение, анализ и усовершенствования как познаний так и расчетных схем.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 15:21
elquo
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Конкретный вопрос я задал в первом предложении - как узнать усилия, возникающие в данном случае. Усилие, приложенное к консольной балке ~40 тонн.
Габаритные размеры конструкции, тоже могу сказать.
elquo вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:57
Alexmf
Пример не сложный (для построения его в программе Lira). Если время есть, можно рассмотреть пару примеров, которые прилагаются вместе с программой (при ее установке они распаковываются в корневой каталог). Других вариантов нет, конечно же если консультантов рядом не имеется. А там уже по ходу дела и вопросы будут возникать конкретные (по программе), и желающих ответить будет на много больше.
40 тонн, да еще и на консоль!? Должно быть достаточно мощная конструкция. А материал балок какой? Металл или ж/б? Каковы габариты конструкции? Какой размер консоли? Как это все выглядит в реальности: для чего, на что опирается...??? Почему усилия только в отмеченных балках, остальные уже подобраны или стоят на месте?
Последний раз редактировалось Alexmf, 29.04.2011 в 16:37.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 20:57
elquo
Да, я решил, как говорится, наступать по всем фронтам, поэтому сегодня нашел преподавателя, который согласился проконсультировать на следующей неделе, написал у вас на форуме, и сейчас начну изучать программу сам. Надеюсь это даст какой-то положительный результат.
Что касается конструкции, то это вот что http://www.tld-gse.com/index.php?m[0]=videos&m[1]=play&video=TPX200
Безводильный тягач, который поднимает переднюю стойку самолета, фиксирует ее в зажимах и буксирует самолет в нужное место.
В общем виде, его кинематическая схема показана у меня в первом посте. Как это все работает? Рама переламывается в месте шарниров, соответственно консольная опора (на которую опирается шасси) опускается до земли. После этого трактор захватывает шасси и поднимается в исходное положение.
На сайте производителя написано, что такие тракторы могут работать вплоть до самого большого авиалайнера Эирбас А380, у которого нагрузка на переднюю стойку еще больше чем 40 тонн...
ПОчему мне нужны усилия в тех местах где нарисованы балки со знаками вопроса? Потому что там вместо них должны стоять гидроцилиндры, за счет которых рама как раз и будет переламываться\удерживаться в горизонтальном положении. Чтобы начать подбирать гидроцилиндр нужно узнать усилие, которое он должен обеспечивать.
Вот...
elquo вне форума
Очень нужна помощь по строймеху, в частности расчет статически неопределимой балки! byrkov87 Конструкции зданий и сооружений 34 15.01.2011 18:30
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
