Можно ли делать жилые комнаты без окон ?
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Если комната, - без окна, то окно можно прорубить. Если за окном - Европа, то это будет окно в Европу.
![]() без окна тут просто считать нечего нормы по естественной освещенности СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03 === естественная освещенность - это освещение небесным сводом, солнце тут условно ни при чем |
азиопа (между азией и европой)
кстати вспомни фильм 12 стульев. так там в общежитии стена между комнатами проходила по центру окна |
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Есть современная технология, где естеств свет можно принести через трубу, световой тунель. Пройдет?
http://www.mediaterra.ru/materials/i...t-bulb-Sunpipe
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
Что нужно естественное освещение, это да, понятно. Свет растворенный и многократно отраженный в атмосфере попадает в помещение через окна или туннели эти.
А как же инсоляция, те попадание в комнату прямых солнечных лучей. Такая норма тоже есть.
мой блог |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
