Марка стали арматуры разных классов
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVN59, C245 и С255 это разные стали хотел бы спросить на какой процент стоимость их отличается, учитывая что прокат в основном из С245, как можно определить в ручную марку стали если к примеру купили БУ ржавые швеллера
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
1-й способ. Берёшь ножовку по металлу, пилишь-пилишь, потом опилки пробуешь во рту. Чем ниже марка металла - тем кислее будет вкус. 2-й способ. Берёшь молоток, стучишь-стучишь. Чем звончее звук, тем более крепкая марка стали. Здесь нужен музыкальный слух и образцы, как камертон, чтобы сравнить звук. Но в обоих случаях для чистоты эксперимента надо ржу удалить. Но лучше не "в ручную", а лабораторным способом, с протоколом испытаний. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Извиняюсь, а не вручную и без лаборатории можно? Нет ли приборов чтобы нерезрушающим способом определить (вручную как-то не доверяю ![]() Может прибором по твердости определить, а в лабораторию опилок, чтоб по хим составу подтвердить?
Бойко Алексей |
СССР
а есть прибор по типу молотка кашкарова или чтото типа ультразвука так для технадзора чтобы строителей проверял а то сертификаты могут оказаться просто приложеннными
Ульяновск
А кто утверждал обратное?
Есть проблема в определении марки стали при обследовании неразрушающим методом Просьба была дать ссылку на методику пересчета Покупать "бесполезный" твердомер за 30-40тр без такой методики как то не совсем логично А в принципе, если делать анализ по химсоставу опилок и одновременно измерять прочность стали таким способом это было бы удобно при обледовании мк
Бойко Алексей |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Парни...
Перестаньте спорить... Определить прочность, твердость, состав (марку стали) могут только спецы в лабораториях. Вам это не нужно совсем. Если Вы купили БУ - значит Вы не намерены применять его в каких-либо более (или менее) серьёзных конструкциях. Примите его как С235. Разница несущественная. Не парьтесь по пустякам. |
СССР
VVN59, я хотел просто поинтересоваться к примеру есть металлическая ферма пролет 20метров, в первой делаем касынки из стали С245, а во второй из С255, как повлияет на несущую способность в процентном соотношении при условии что прокаты из С245, будет ли какое нибудь изменение
Согласно ГОСТ 5781-82* арматура А-I(А240) выпускается из стали марок Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп. Арматура А-III(А400) выпускается из стали марок 35ГС; 25Г2С; 32Г2Рпс. Это низколегированные стали. ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие ТУ" (в котором разъясняется что такое С245, С255 и т.д.) не содержит сведений о сталях для арматуры ж.б. конструкций, т.к. подразумевается что эта арматура не относится к такому прокату. Так что не надо все обозначения валить в одну кучу. Химсостав стали действительно можно определить в лаборатории по стальной стружке или цельному образцу. Но механические характеристики стали вам по ее стружке или образцам (негодным для испытаний) никто не определит, точнее - никто на себя такую ответственность не возьмет. Если вы купили ржавый металлолом и не знаете что это за сталь, то конечно существуют методы определения прочности , (например, по холодному загибу - так определяют военные инженеры в боевой обстановке) пригодные для приближенной оценки. Но ответственность будет целиком на вас в в любом случае. Хотите прикрыть свою задницу от прокурора - везите образцы в лабораторию. |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.08.2008 09:58 |
