Последовательность укладки арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Последовательность укладки арматуры
Непрочитано 01.05.2011, 20:28 #1
M@lush
Много этажное монолитное здание не правельной формы, при устройстве плиты перекрытия и укладки арматуры нижней и верхней сеток как правельно начинать укладывать арматуру сначала вдоль или в поперек???
Последний раз редактировалось M@lush, 01.05.2011 в 20:37.
Непрочитано 01.05.2011, 20:41
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Определяете "преимущественное" рабочее направление, вдоль которого будет работать плита и первыми укладываете стержни именно этого направления.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 20:54
M@lush
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ну а вот например когда просто надо заармировать балку или перемычку то робочими стержнями есть же продольные а армировать сначала надо ложить поперек потом вдоль!!! А вот как при монолитному перекрытии?
M@lush вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 21:07
ЛИС
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
Как посчитали защитный слой - так и укладывайте.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 22:16
M@lush
к чему ты это написал?
M@lush вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 22:23
Дрюха
Инженер-конструктор
К тому. Чертежи на руках-то есть? Там разве ничего не указано? Аль здание возводится на авось и без чертежей.
И попрошу более уважительно относиться к Русскому языку!
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 22:28
M@lush
В том и дело, что есть раскладка нижней арматуры и усиления, а также верхней и усиления а не одного разреза нету вот и догадуйся....
M@lush вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 22:33
ЛИС
Каков вопрос таков и ответ.
А что вас не устраивает?
Запросите у авторов проекта данный разрез.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 22:37
M@lush
Да я понимаю, что это самый лучший вариант! Но завтра начинаем армирование а проектный инст. до среды не работает!
M@lush вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 23:03
MasterZim
Посмотри на план. Найди где опирается плита перекрытия. Если опирается по двум сторонам на стены - сначала раскладывай арматуру перпендикулярно этим стенам, потом распределительную параллельно стенам.
Если опирание по четырем сторонам - находишь короткий пролет, начинаешь раскладку арматуры, перекрывая этот короткий пролет (короткая арматура), потом сверху арматура длинного пролета (длинная арматура)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 23:30
M@lush
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
спс большое за ответ! Я это знаю! У меня здание монолитное и нагрузка вся идет на колоны шаг колон 6м на 6м!
M@lush вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 23:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
О каких стержнях, укладываемых поперёк балки идёт речь?
При шаге 6х6 не принципиально арматуру какого направления укладывать первой.
No M.P. вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 00:02
MasterZim
Не совсем так. Если у тебя в одном направлении 2 пролета по 6м, а в другом 8 пролетов по 6м, то лучше придерживаться того же принципа. В коротком направлении арматура снизу.
Непрочитано 02.05.2011, 00:41
1 | #14
VVN59
При принятии "решениёв об армировании много раз пирикроваемых перекрытий во зданиях с нисавсем правильной формах при укладках верхнех да и немного более нижележавщях сетков,, дабы ни дапускать ошибков следует начинать с укладках всяк арматур ввпоперёк меридианов".
PS
Прошу модераторов это сообщение не удалять.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 19:03
M@lush
Просто когда идет опирание монолитного перекрытия на стены то сдесь вопросов нет сначала ложиться поперек потом вдоль... А вот как работает арматура когда перекритие с колонами??? Есть ли принципиальность очередности укладки арматуры вдоль или поперек???
M@lush вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 23:16
1 | #16
VVN59
Очередность укладки стержней...
Да... Такой вопрос имеет место быть...
В нормах об этом ничего не сказано (пока).
Вы имеете полное право располагать стержни так, как считаете нужным в соответствии с тем "как Вы видите мир (т.е. всё, что Вас окружает).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 22:25
M@lush
Сегодня был в проектном институте уточнял свой вопрос, значит сказали что в моем случаи разницы нету какую первую ложить вдоль или поперек!!!
M@lush вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 22:45
Alkor527
Пермский край
Offtop: Ну и слава богу
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 08:58
Дрюха
Инженер-конструктор
А Вы давно на стройке работаете?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 09:32
M@lush
а что
M@lush вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
