Сбор нагрузок с покрытия кровли. Не могу найти нормативную нагрузку и коэф.надежности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок с покрытия кровли. Не могу найти нормативную нагрузку и коэф.надежности.
Непрочитано 02.05.2011, 11:26 #1
annyonion
Покрытие:
1. 2 слоя техноизола на битумной мастике
2. Слой плит ЦСП - 5мм
3. Утеплитель - плиты РУФ Баттс Roockwool - 140мм
4. Слой гидроизоляционной пленки.
Коэффициент надежности гамма f , принять равной для всех материалов 1,2? Здание - инструментальный завод. И никак не могу найти нормативную нагрузку этих материалов, кПа. Помогите пожалуйста!!
Непрочитано 02.05.2011, 11:40
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от annyonion Посмотреть сообщение
если эти материалы привезли с завода (магазина) и уложили - то 1.2. Если их как-то изменили и уложили (или приготовили на стройлощадке) - то 1.3.
Смотрите документацию на товар. Там (может быть) - указан вес, или плотность или еще чего. Если ничего нет - смотрите в интернете (например, на сайте производителя). Можете позвонить производителю и лично спросить
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 15:35
and.rey
инженер
Раньше всегда выручал старый СНиП теплотехника, приложение с характеристиками материалов. Советую.
and.rey вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 16:09
1 | #4
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Руф Баттс - средняя плотность 110 кг/м3
ЦСП - плотность 1100-1400 кг/м3
Техноизол – плотность 600 кг/м3
Умножьте плотность на толщину слоя соответствующего материала и получите нагрузку на 1 квадратный метр. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 16:45
110ХЛ
Подозрительно тонкий слой ЦСП, Вы студент?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.05.2011 в 18:31.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 10:23
annyonion
"Подозрительно тонкий слой ЦСП"
да, действительно, минимальная толщина 10мм)
Всем спасибо! Задача решена!
annyonion вне форума
Сбор нагрузок для кровли valiknv Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2014 20:42
Как найти нормативную нагрузку зная вес? pdd8 Конструкции зданий и сооружений 16 02.05.2011 22:42
