Расчет подпорной стенки
строительство
Екатеринбург
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Ursula
Возьмите фи сухого песка, (поближе к гамма аш ![]() Ну а если у Вас не возможны, ни какие но, и требуется точность, тогда отрежьте по 0.75м отсчитывая от точки максимальной ординаты клина и прикладывайте к стенкам. |
Смотри СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП "Проектирование подпорных стен
и стен подвалов" там сожешь найти все что тебе надо.
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
DEM
Смотри СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" там сожешь найти все что тебе надо.----- Проблема в том , что там описаны случаи,когда за пределами подпорных стен располагается массив грунта ничем не ограниченный и соответственно угол ФИ(ФИ-угол плоскости естественного откоса,учитываемая в формуле tg²(45°+ФИ/2)) распростроняется по всему массиву. А у меня этот массив ограничивается длиной в 1,4м, что делает СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП непременимым. wjea тогда отрежьте по 0.75м отсчитывая от точки максимальной ординаты клина и прикладывайте к стенкам. это сделать так? Если так ,то мы Р-эпюру интенсивности нагрузки найдем, но она будет расположена только в той зоне, где заканчивается ФИ-угол плоскости естественного откоса и следовательно вышележащий грунт в давлении на стенку учитываться не будет [ATTACH]1146906779.rar[/ATTACH] |
Ursula
Вы уберите свой рисунок вообще. И постройте просто треугольную эпюру активного давления -- гамма аш лямбда----- (в книжках она обычно представлена как равнодействующая Е, но здесь Вам она не нужна) Лучше иметь сигму, она будет изменяться линейно, от нуля сверху, до максимума -- у низа стенки. Отсчитайте, 0.75м по вертикали и пропорционально пересчитайте интансивность, это и будет, у Вас будет погонное давление засыпки на стенку, и перелом к нулю, будет там, с верху. Конечно, всё это условно, как и весь Кулон. При необходимости можно ещё учесть трение грунта по вертикальной стенке. Гляньте в пособии это кажется есть. |
Екатеринбург
Добрый день.
Wjea –кажется понял, что вы хотели сказать , но почему 0,75?-неясно (по идее имея катет и угол определение другого катета –элементарно. ) S_konstr- формулы, что вы мне прислали меня очень обрадовали (особенно те ссылки на литературу- обязательно их возьму в нашей библиотеке) ЛИС- начав расчет первым делом просмотрел всю литературу имеющие к моему вопросу хотя бы отдаленное приближение (в т.ч. и ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА (к СНиП 2.10.05-85)-СИЛОСЫ.) Благодарю всех, кто высказал в данной теме свои соображения по расчету |
Ursula
Я имел в виду половину массы песка засыпанного в пространство, и действующего на одну стенку, потому указал этот размер, но так –как у Вас, ширина 1.4м, и от найденной эпюры, надо отрезать, конечно 0.7м, а не 0.75м. В Вашем пост 4. Мне кажется, указан элемент формулы пассивного давления, а здесь активное ---сорок пять минус фи пополам, проверьте, может я ошибаюсь. И ещё просьба, если Вы просчитаете, и этим простым способом, и по найденным формулам, не сочтите за труд, сказать какая получилась разница. |
Ursula
Спасибо. Это почти в два раза, многовато. Вы не разобрались, эти формулы для урезанной призмы сползания, с двух сторонним касанием к стенкам (как у Вас), или участвует что-то ещё ? И какие аргументы входят в формулу(в смысле физического значения)? |
Екатеринбург
wjea
эти формулы для урезанной призмы сползания, с двух сторонним касанием к стенкам (как у Вас) -Для наглядности и понимания выставьте чертеж. завтра выставлю часть расчета ( по приблеженным формулам в dwg формате-как я понял вас) |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
единицы - кН/м2 (кПа), там вроде внизу написано...
Трение о стенку не учитывалось, т.к. стенки как таковой нет, есть граничные условия Грунт - по Кулону-Мору (fi=35 град, c=0) Вообще, картинку привел потому, что думаю, что здесь не все так просто: 1. О призме сдвига, ИМХО, здесь вообще говорить неуместно - случай вырожденный 2. Кроме активного давления (действия сползаемого клина грунтовой массы), есть еще давление покоя - когда грунт не находится в предельном состоянии... |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Дмитрий
Может исходные данные не те. Полученное программой значение горизонтального давления стабильно в 2 раза превышает горизонтальное давление, определенное по "Справочнику проектировщика... основания фундаменты" для ничем на ограниченного массива грунта. Так как трение не учитывалось, то вероятно это давление внутри грунтового массива, а не на стенку (чушь какая-то) [ATTACH]1147346942.rar[/ATTACH] |
Самара
Повторюсь - известный способ определения бокового давления грунта рассматривает массив грунта в предельном его состоянии, т.е. для реализации активного давления на подпорную конструкцию необходимы подвижки грунтового массива (из-за податливости конструкции). Если грунт не в предельном состоянии, боковое давление может быть иным, возможно, даже бОльшим по величине (это вполне согласуется с теорией). |
Ursula
Машина, если ей точно задать то, что мы хотим, выдаст обязательно то, что надо. Но, как я понимаю, Вам нужно представить расчёт, а не ссылку на форум в инете. По сему, давайте уточним то, что посчитали, и тогда сравним с тем, что представил Дмитрий. У меня к сожалению сей час акад не работает, пользуюсь вьевером, по этому эскза изобразить не могу. Я не понял ваш пост –13. Представляю себе всё это так ----- у нас есть подпорная стенка (будем говорить только об одной стороне) высотой и засыпкой 5.0 от низа подпорной, рисуем наклонную к горизонтали, плоскость сползания призмы, под углом 45+(фи Х 0.5) до пересечения с горизонталью верха засыпки ---это будет максимальный размер по верху 2.8м. Теперь определяем максимальное напряжение по низу --- сигма, она равна -- гамма аш лямбда (здесь сорок пять минус фи пополам а не плюс) но так как, это напряжение с учётом полной призмы обрушения. То мы делим сигму максимум на 2.8 и умножаем на 0.7 и получаем предполагаемое максимальное напряжение у основания стенки, в Вашем случае. Вы не обижайтесь пожалуйста на меня за такие подробности, это я себе бубню под нос. Дмитрий Растолкуйте мне пожалуйста, какая идея заложена в проге? Кулон, или что? И почему усилия в метрах квадратных а не на погонный метр? Ведь напряжения от нудя до максимума. И ещё, я взял объёмный вес, умножил на высоту и на лямбду ( для 35 градусов она 0.3) получил максимальное давление равное 2.4т на погонный метр (не обрезанной призмы) а у Вас 3.8т да ещё на квадратный метр(обрезанной). Что я путаю? |
Самара
![]() Цитата:
Допускаю, что приведенное мной решение далеко от истины, т.к. жесткие границы (не допускающие никаких горизонтальных смещений) не дают реализоваться механизму сдвига. К сожалению, посчитать задачку с податливыми стенками у меня не получилось... Надо заметить, что задача симметричная, потому более логично рассматривать половинку "столбика", потому построение призмы сползания, касающейся обеих стенок не считаю правильным... |
