Расчёт подкосов металлоконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт подкосов металлоконструкции
Непрочитано 02.05.2011, 11:44 #1
ViKtORLeV
Доброго времени суток.
Рассчитывал нагрузку для двух швеллеров №10 (можно рассматривать как составной стержень на планках) без подкоса и они держат нагрузку в 850 кг на расстоянии до приложения нагрузки в 200 см (при расчётном сопротивлении прокатной стали 250 МПа и моментом сопротивления сечения 34,8), но мне нужна нагрузка в 980 кг. Я добавил подкосы но застрял с расчётом (знаю что выдержат, но просчитать не могу скоко они могут держать). Может кто-нибуть покажет пример расчёта по рис. 2 - проще (вся конструкция из швеллера №10 кроме опоры), по рис один что-то совсем гиблое дело.
Расчёт можно принимать с условием что нагрузка распределена на оба подкоса равномерно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ViKtORLeV, 02.05.2011 в 11:56.
Непрочитано 02.05.2011, 14:27
VVN59
Бенстолково рисуешь...
(Да и пишешь ... бестолково).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 19:51
1 | #3
ViKtORLeV
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вот именно .. рисую.. Чертежи не здесь искать надо.
А вот пишу сплошным текстом... единственная проблема - это запятые.
А тебе за комет спасибо, помог по делу ты серьёзно!
Последний раз редактировалось ViKtORLeV, 02.05.2011 в 20:19.
ViKtORLeV вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 21:04
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Не совсем понятно что за конструкция такая.
Но есл и по рис 2
то 980кгс*соs(45)/2 - усилие в подкосе
затем по формуле 5 (кажется) СНиП "Стальные конструкции"
проверяем подкос как центральносжатый элемент с учетом гибкости.
Только учтите - радиус инерции швеллера надо принимать такой в какой плоскости он работает
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 22:52
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
горизонтальные конструкции посчитать как простую балку: М делить на В. Два швеллера лучше заменить двутавром.
Усилие в подкосе 980кгс*соs(45)/2. Но услилия маленькие, поэтому пройдут 2 уголка галочкой 50х5 (подобрать по гибкости 150)
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 03:28
VVN59
Да ладно...
Паниковать по пустякам (или сдаваться) - не следует.
Ваша нагрузка величиной в 0,98 для двух швеллеров №10 - пушинка.
Не совсем серьёзно всё это. Масштаб не тот.
Вот некоторые (более продвинутые) весьма просто оперируют такими цифрами как 3300тм (это момент). И ничего...
VVN59 вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
