Сравнение AutoCAD2006 и AutoCAD2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сравнение AutoCAD2006 и AutoCAD2011
Непрочитано 03.05.2011, 15:13 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
В связи с переходом с А2006 на А2011, хочу спросить у практиков, что нового появилось со времен A2006?
Интерфейс почти не интересен, гораздо интереснее новые команды и изменение в функционале старых. Прежде всего, самое интересное именно то, что используется часто в 2d-проектировании.
(кстати, если кто-то знает где можно найти подобное сравнение версий акада, прошу ссылок, ибо сам не смог найти)
Здесь, в первом сообщении буду выписывать основные отличия (для себя больше) :
Новые команды:
_mleader - рисование выноски (A2008)
_IsolateObjects - изолирование объектов, показать только выделенные, или скрыть их.(A2010)
_FLATSHOT - создание проекции 3d объектов на плоскость (A2007)
_AutoConstrain - параметрические привязки, позволяет запоминать взаимное расположение для примитивов, и учитывать это при их редактировании.(A2010)
PURGE - добавлена опция удаления пустых текстов и графики с нулевой длиной (A2010)
_ADDSELECTED - отрисовка "такого-же" объекта.(A2011)
_ATTIPEDIT - редактирование атрибутов в бездиалоговом режиме (без окна) (A2007)
_CHSPACE - перемещение из листа в модель - стала стандартной командой, раньше была в express (A2009)
_CLIP (_XCLIP) - подрезка блоков и пр, появилась возможность инвертировать обрезку (A2011)
появилась возможность добавлять в полилинии и сплайны вершины прямо с мышки по выделению (ну очень удобная штука)(A2011)
Последний раз редактировалось Apelsinov, 01.11.2011 в 13:44.
Непрочитано 03.05.2011, 15:26
изменения, в основном, коснулись трёхмерного моделирования.
Появилась прозрачная заливка и "средняя" ручка у сегмента полилинии.
Некоторые команды из Экспрессов переползли к командам AutoCAD'а
Непрочитано 05.05.2011, 21:20
Формат файла поменялся, старыми версиями не откроется, если не предусмотреть сохранения в старой версии.
Непрочитано 07.05.2011, 14:17
Petrov-Vodkin
Добавлю еще немного:
Многострочные атрибуты блоков (с 2008)
Параметризация
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 15:51
VVA
Инженер LISP
Ну тогда еще мультивыноска (MLEADER), можно вставлять в качестве подложки PDF
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 16:02
Moris
С каждой новой версией, Автокад все более требует от пользователей
включать мозги. Это плохо.
Moris вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 16:45
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Коль так охота - возвращайтесь за кульман
Непрочитано 07.05.2011, 17:03
Обычно сравнивают соседние версии, а здесь столь большой разрыв.... Не упомнить уже всех улучшений, а они определенно есть На памяти сравнение 2006 и 2005, была статейка на AutoCAD.ru (ныне Caduser.ru) и там было сказано что 2006 увеличивает производительность на 30%, а также что все про CUI интуитивно понятно.
Вот, поверив автору, и посчитай, насколько увеличилась производительность черчения от 2006 к 2012.
Непрочитано 09.05.2011, 11:58
Moris
не правильно меня понял, но не важно.
на кульмане никогда не работал, и не надо мне этого счастья
Moris вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 12:46
gomer
строю, ломаю
Украина
А зря... развивает логическое мышление и организацию черчения
gomer вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 12:59
Moris
ну студентом, я отмахал карандашом и рапитографом прилично.
Moris вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 13:43
Profan
AutoCAD развивается по своим правилам и ему дела нет до предпочтений пользователя. Вот и интересно мне - взялись бы известные люди за создание ruCAD на основе AutoCAD 2012?
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 13:58
shtoss
Из РФ
Аннотативность, параметризация, работа с 3d(некоторые фишки из 3д макса перенесли), более стабильно работает, ошибок меньше, фишек мелких полно появилось. Переходите не бойтесь просто нужно будет к новому интерфейсу(экономит место на экране) привыкнуть( хотя и старай есть у всех новых). Плюс у autodesk появился свой спдс модуль бесплатный но он только с 2010 версий работает.
shtoss вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 16:12
Не с 2010, а с 2011. Посмотри на официальном сайте.
Непрочитано 09.05.2011, 22:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
включать мозги. Это П Р Е К Р А С Н О и очень П О Л Е З Н О !!!!!!
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 00:21
Atlant
Абсолютно согласен. Ресурс мозга не безграничен. Даже на память уходит энергия, хотя может это просто воспоминание. Информационная перенасыщенность - новая проблема человека, на фильтрацию нужной информации от не нужной уходит много энергии. Если еще средство начинает подменять собой цель это еще хуже, а сейчас многим приходится изучать программы и тратить на это энергию, которую можно было направить непосредственно на проектирование.
Atlant вне форума
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома ssergey44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2010 17:57
Проблема со шрифтами из файлов AutoCad2006 при открытии в AutoCad2008, 2010 PSG AutoCAD 3 29.04.2010 11:50
Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог. X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 77 10.10.2007 16:07
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 Александер Revit 10 01.03.2006 17:43
CПДС 3.0 и AutoCAD2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 5 03.09.2005 23:16
