Как вписать кривую и переходную кривую???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как вписать кривую и переходную кривую???
Непрочитано 03.05.2011, 16:37 #1
Faster148
Делаю всё, как сказано в тест-драйве, но почему-то не получается!!!
Непрочитано 03.05.2011, 16:43
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Наверное стоит для наглядности прикрепить чертеж ну и указать место где не получается и что не получается
chiper.shriper вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 16:58
Faster148
сначала я создаю трассу без кривых, затем захожу в редактор геометрии, выбираю Свободная переходная кривая - кривая - переходная кривая(между двумя объектами), далее нужно выбрать прямые участки трассы!!! но это сделать не получается, я навожу, нажимаю ЛКМ, и ничего не происходит!!!
Faster148 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 17:18
vdim
_DRAWORDER?
А что происходит в ком. строке когда "ничего не происходит"?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 17:33
Faster148
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
_DRAWORDER?
Выберите первый объект:
Выбранный объект должен быть частью главного объекта.
Непрочитано 03.05.2011, 17:51
vdim
А ось чертили,обводя какую-нибудь полилинию?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 18:45
Faster148
ну создал трассу, обводя полилинию!!! это имеется ввиду???
Непрочитано 03.05.2011, 19:57
vdim
Вы не хотите выкладывать файл и я занимаюсь гаданием...
Я имел ввиду что надпись "Выбранный объект должен быть частью главного объекта" может появиться,если ось строилась по линии(полилинии).И последние не были удалены.Ось на линии.И программа ругается именно этими словами. _DRAWORDER тут не работает почему-то...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 20:23
Faster148
Ваши гадания оказались верны!!! Спасибо огромное!!!
