Как армировать такие монолитные участки перекрытий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать такие монолитные участки перекрытий?
Непрочитано 03.05.2011, 21:20 #1
zaochnik
заочник
Доброго дня, господа!
Как выполнить армирование таких участков перекрытий?
левый верхний участок: На сколько мне понимается на пустотные плиты перекрытия в данном случае опираться нельзя. На что опереться тогда? Лично мне видится следующий вариант кинуть швеллер вдоль плиты перекрытия и приварить к нему арматуру. Правильно мыслю?
Правый нижний участок: плиты перекрытия опираются на ригель РМД-57.4 может у кого есть аналог поделитесь плиз
Непрочитано 03.05.2011, 21:31
Valenok
Проектирование
Алматы
А почему там монолитный участок такой странный получается? из за чего? почему бы туда не вставить питу ПП60-12-8?
Valenok вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 21:57
zaochnik
заочник
Лестничный проем там будет
zaochnik вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:26
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Бросить по края монолитного участка балки, это будет или двутавр Б или Ш, можно подогнать по высоте плиты или по высоте плиты с полом.
В пространство между балкоми уложить сетку с приваркой её на полки балок. Толщины плиты хватит и 80 мм. Вот такое решение.
з.ы. если марш сборный по косоуру, то между балкками уложить швеллер (в серии закладных есть хороший с крюком) и на него опирать марши
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 22:31
zaochnik
заочник
т.е. опереть двутавр на плиту перекрытия? или пробросить на всю длину пролета? лестница деревянная.
zaochnik вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:37
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Ну с эркером-то понятно: рабочую арматуру по длинной стороне - это будет продольное армирование, а поперечное - конструктивно.
А вот в левом верхнем углу по-любому надо какую-то балку вдоль плиты класть. Можете, в принципе, сделать монолитную. И монолитить её будут вместе с плитой. Т. е. плита с балкой "в одном флаконе".
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:18
MasterZim
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
...Ну с эркером-то понятно: рабочую арматуру по длинной стороне - это будет продольное армирование, а поперечное - конструктивно....
Почему это по длинной стороне? там ведь есть ж.б. плиты, они опираются на какую-то балку, вот эта балка и будет опорой для монолитного участка
Можно конечно принять плиты пролетом прямо до стены эркера без промежуточной балки, посередине обычные, по бокам с косым резом торца
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 23:44
zaochnik
заочник
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
...там ведь есть ж.б. плиты, они опираются на какую-то балку, вот эта балка и будет опорой для монолитного участка
Все правильно под плитами пойдет ригель РМД-57.4.
Такие я как понимаю только на заказ?
Интересно, а если обычные плиты взять и отрезать по косой плита сразу обвалится или ей ни чего не будет?
zaochnik вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 00:07
MasterZim
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
....Такие я как понимаю только на заказ?...
ну так и обычные плиты тоже на заказ. За косой рез берут дополнительные деньги примерно 25% от стоимости плиты. И ширину плит прими 1200, наиболее ходовой размер (плиты шириной 1500мм - неотрезные)
Аккуратно только надо нарисовать раскладку и посмотреть какие резы получаются, а то при твоих радиусах можешь не вписаться.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 00:21
zaochnik
заочник
Так они на заводе готовые плиты что ли режут?
А если на самом деле взять и самому болгаркой отрезать? не тоже самое ли будет?
zaochnik вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 00:41
LORD9999
zaochnik я бы за этой обрезкой болгаркой понаблюдал бы за тобой.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 00:46
Alkor527
Пермский край
Поясните пожалуйста в чем отличие от плит 1200.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 01:11
zaochnik
заочник
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
Ну хорошие умелые руки Равшана могут многое
Думаю при желании можно сделать.
Вопрос в другом можно или нет? Сначала просто теоретически!
К тому же кустарное отрезание даст еще один плюс можно будет закруглить рез
zaochnik вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 07:39
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ах, да, верно... Мы просто строили нечто подбное, так там раскладка плит была принята по поперечным стенам (дабы ригель не торчал из потолка). Вот у меня "глаз-то и замылился".
Рассказывали мне про таких деятелей, которые во времена тотального дефицита из 63-й плиты делали 60-ю! И ведь сделали! И построили! И дом стоит!
Правда, с преднапряжённой арматурой плиты творилось нечто...
Заформовать на заводе косые плиты теоретически возможно. У нас, правда, не согласились бы. Но если у Вас согласятся - флаг Вам в руки! Только тогда
И проверить все размеры/зазоры с точностью до миллиметра.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 07:54
Alkor527
Пермский край
Никаких проблем с обрезкой плит на заводах жбк нет (хоть 1500, хоть 1200). Необходимо сделать опалубочные чертежи на ваши "резаные плиты" и указать места расположения новых строповочных петель (т.к. изменится центр тяжести плиты). В большинстве случаев этого достаточно. При желании и куче свободного времени можно армирование пересчитать (технолог завода вам только благодарен будет )
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.05.2011 в 08:03.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:32
LORD9999
zaochnik теоретически можно!! начинайте потом видео в студию.
а если говорить по теме то обрезали 63. и заказывали обрезку с завода только там была не 63 серия а плиты на новой линии сделанные по ТУ ЗАВОДА.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:04
Eugene84
город Йошкар-Ола
Не-не-не, это происходило ещё в Советсвком Союзе. Серия 1.141. Надо положить 60-ю. А на заводе не было таких, поэтому привезли 63-ю. Ну и обрезали на стройке в присутствии авторского надзора (который, собственно, и поделился со мной своим опытом). Обдолбят бетон вокруг одной арматурины. А она, зараза преднапряжённая, со звоном сжимается, раздавливая остатки бетона. Потом следующую арматурину так же.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:33
zaochnik
заочник
Понятно, в домашних условиях лучше не экспериментировать Хотя было бы занятно посмотреть
Звонил на наш завод ЖБИ на телефоне сидит манагер. Резы делают но надо чтоб смотрел технолог (подход в принципе правильный)
Подбирал, смотрел, получилась вот такая фигня с одним резом (первый рисунок), а вот делают ли два реза или нет как на второй картинке? Манагер сказала что не знает.
ID:	58820  Нажмите на изображение для увеличения
zaochnik вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:20
Eugene84
город Йошкар-Ола
манагер
Так и скажите: "Девочка, которая ничего не знает"
Плиты на Вашем ЖБИКе производят "советские" или безопалубочные? Если второе - с первой картинкой надо что-то другое придумать, такой вариант нежелателен.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:51
zaochnik
заочник
А черт его знает, знаю что непрерывного формования.
zaochnik вне форума
Зачем армировать монолитные стены подвала? AVS Железобетонные конструкции 32 24.01.2011 14:43
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Монолитные участки в сборном перекрытии olganik Железобетонные конструкции 1 11.05.2009 18:27
Монолитные участки в сборном перекрытии в следствии заведения плит в тело столбов Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 19 12.03.2008 09:34
Монолитные участки DDlis Прочее. Программное обеспечение 2 15.09.2005 23:35
