Опирания стропил в полном железобетонном каркасе
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Собственно уже по нагрузке прикинул что с натягом, если считать что на две плиты перераспределяется, но нутром чую это не верно. Спасибо что подтвердили домыслы.
Значит или на колонны, или распределительные деревянные балки прямо по плитам, скажем с шагом 2 м (дабы уменьшить нагрузку). Ясно, буду думать дальше. ps Про деревянные фермы не намекать. Последний раз редактировалось sanndima, 04.05.2011 в 01:04. |
Над каждым ригелем сделать некую подстропильную раму (аналогично несущим фахверковым рамам в торцах зданий). А на них опирать разрезные прогоны по 6 м. Там уже прикинуть - либо эти прогоны будут выполнять функцию обрешетки, либо ставить их с бОльшим шагом, и по ним укладывать стропилины с обрешеткой.
Липецк (Тамбов)
Axe-d, То есть а ля ферма (деревянные над ригелями) и прогоны деревянные (по 6 метров пролетом). У меня особое условие все в дереве должно быть. Был бы металл нет проблем. Думал, только думал и между ригелями по паре таких ферм поставить прям на плиты, нагрузка от всей крыши около 250-270 кг/м2
Пролет заявлен 18 метров, а на картинке 12. Всё таки 12? Делали как-то крышу деревянную на аналогичном каркасе, пролетом 18 метров - по расчету выходил мауэрлат длиной 6 метров - бревно диаметром 24 см. Предложили заказчику заменить на металлическую балку - отказались. Так и оставили бревно это. Госэкспертизу прошло. При строительстве уже подрядчик уговорил заказчика поставить в середине 6-метрового пролета еще по деревянной стойке на распределительном брусе, немного уменьшив диаметр бревна.
Узел опирания стропил на металлическую балку | Severe_dude | Металлические конструкции | 8 | 20.01.2014 19:51 |
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе | Shuriak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.04.2011 07:12 |
Покритикуйте узел опирания деревянных стропил на стены | Domovoj | Деревянные конструкции | 11 | 24.01.2011 23:22 |
Узел опирания стропил на стену из бруса | Елена_В_З | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.03.2010 14:42 |
ищу узел опирания металлических стропил | chegevare | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.03.2009 01:21 |
