Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома.
Доктор molot
Багамские острова
Екатеринбург
Если бы искуственное основание под фундаментом было (местный уплотненный грунт), тогда ещё смог бы грунт нарушенной структуры приплести. Подушки нет, нафига грунт основания "нарушать"? Цитата:
PS: В проекте вообще-то принято указания давать по поводу сохранения грунта основания в "первозданном" виде (защита от атмосферных осадков, промораживания/оттаивания, механических воздействий). Как вариант недобор грунта с последующей доработкой вручную.
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Вопрос а тогда какие значения грунта , расположенного выше подошвы фундамента (средненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3) , и залегающих выше подошвы;
), вводить в расчет в формулу для расчета R формула 7 СНИП 2.02.01-83 то есть если выше тогда там будет грунт нарушенной структуры, а не тот что в геологии т.е. как насыпной... |
Екатеринбург
В формуле (7) действительно учитывается вышележащий грунт. Резонно предположить, что он нарушенной структуры ). Удельный вес грунта выше подошвы, лично я, более 1,65 т/куб.м не принимаю. Просто в указаниях по обратной засыпке у нас типовое примечание, чтоб уплотняли грунт засыпки до объемного веса 1,65 т/куб.м. PS: Надеюсь это не весь расчёт по фундаментам, а только начало (предварительное определение размеров подошвы).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 12:42. |
Багамские острова
Ну так просто хочется докопаться до сути я прав или все же заказчик с вопросом с этим присловутым засыпным пазухом как его считать, спрашивал совета и один седовласый глав сцец. сказал считатй на 24-26 угол и не парься что получается то и принимай, и не слушай не кого, заказчик вопит что с таким расчётом подошва шире становится, вот и хочу теперь как то обосноваться этими 24-26 градусами (если кончно можно это сделать, снип по этому поводу вроде молчит или я чего то не понял).... Я могу обосноваться только этим: Угол внутреннего трения 28 ° - принят по таблице 1, приложения 1 СНиП 2.02.01-83* для песков мелких, данныё показатель применим при условии соблюдения подрядной организацией следующих условий: - Засыпку пазух фундаментов по периметру стен выполнять после монтажа плит перекрытий подвала. - Засыпку пазух фундаментов выполнять послойно (толщина слоя 200 мм) песчаным непучинистым грунтом с уплотнением до Yск.=1,65 т/м3. Насыпным грунтом обратную засыпку не выполнять. - до начала производства земляных работ организовать отвод поверхностных вод во временные водосборные канавы и приямки. - в процессе строительства не допускать замачивания грунтов основания. - котлованы и траншеи в грунтах естественной влажности разрабатываются с откосами, наи¬большая допустимая крутизна откосов должна соответствовать СНиП 3.02.01-87 "Земляные работы". - недобор грунта до проектной отметки дна котлована срезается вручную непосредственно перед устройством фундаментов. - обратную засыпку грунта и его уплотнение выполнять немедленно после устройства фундаментов и прокладки сетей в траншеях; использовать грунт оптимальной влажности, равной влажности на пределе раскатывания. - применение переувлажненного грунта для обратной засыпки не допускается. - уплотнение грунта в насыпи производить механизированным способом с помощью грунтоуплотнительных машин с лабораторной проверкой плотности грунта. - работы по устройству фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП 12-03-01, часть 1 "Безопасность труда в строительстве". При несоблюдении этих условий (отказе подрядной организации от выполнения обязательных требований по устройству обратной засыпки) показатель угла внутреннего трения следует принимать равным 18° и проектирование вести с учётом этого показателя. |
Багамские острова
под подошвой грунт естественно сложенный , за малостью небольшой подсыпкой из щебня с проливкой битумом, водный горизонт на глубине -2,0 м от ур земли, с возможным выходом на поверхность в период и таянья и обильных атмосферных осадков т.д.
Ярославль
Если уж на то пошло, в указанной формуле только одна цифра берется из характеристик грунта выше подошвы (обратной засыпки) - это гамма-два-с-черточкой (осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента). Все остальные параметры принимаются по грунту под подошвой. |
Екатеринбург
Согласно данному документу (если он существует) 18 градусов принимается для грунта обратной засыпки (для расчёта давления грунта на стены подвала, как вариант) или для грунта основания?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.05.2011 в 15:34. |
Киев
не стал плодить новую тему. вопрос в следующем. нормы рекомендуют следующее:недобор грунта до проектной отметки дна котлована срезается вручную непосредственно перед устройством фундаментов. а вот если перерыв связанный с тем, что подошва монолитная, т.е. пока свяжут сетку потом зальют бетон проходит неделя-две, имеет ли смысл в этом случае уплотнять сущ.грунт щебнем на глубину 20 см к примеру?
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
а какой перерыв может быть? Под монолитные фундаментные плиты устраивают бетонную подгоовку толщиной 100 мм (как правило) сразу после планировки котлована. Она то и защищает грунтовое основание. Можете делать захватками, если площадь большая или Материально-технические ресурсы ограничены.
А если вы вяжете сетку 1-2 недели, и пойдет сильный ливень - то вряд ли уплотненный щебень 20 см спасет (ну смотря, правда, какие грунты). На просадочных, лессовых - точно не прокатит. На песчаных с дренажной системой или водоотливом с котлована - возможно. Но дешевле сделать 10 см бетонной подготовки чем 20 см щебня, и технологичнее.
С уважением, StudioSerg.:) |
Киев
в пособии указано не более двух суток.
подготовка есть конечно но это немного не для того. я о сохранении природной структуры грунта, ну вот не успеют они подготовку за двое суток выполнить, а щебнем уплотнить и вроде как должно быть хорошо. зы просадочные не рассматриваем |
+ Когда считаете по деформациям, надо брать соответствующие расчетные характеристики грунтов - т.е. СII, фиII, гаммаII ++ Тут ни о каких обратных засыпках речь не идет - то, что Вы там настрочили про "почему я принял 28 град" - есть чушь чистейшей воды. В подтверждение моих слов, см. п. 2.177 пособия по проектированию оснований. Во-вторых - в Вашем расчете не учтено взвешивающее действие воды ++ Вы не выполнили расчет по деформациям - отсутствует проверка условия s<su (по моему п. 2.39 СНиП) |
инженер Регистрация: 25.04.2006
модуль деформации, кг/см2 Сцепление, кг/см2 угол внутреннего трения, рад удельнй вес грунта, т/м3
E c норм к-ент надёжности по грунту c расч φ норм к-ент надёжности по грунту φ расч γ норм к-ент надёжности по грунту γ расч 300 0 0.9 0 35 0.9 31.5 1.98 0.9 1.782 0.610865238 0.549778714 стр. 60, формула 4.20 Определить коэффициенты Ф, Л, Г Фн Фн=(ctgφн+φн)/0.25*π+2 4.596152296 Лн Лн=4*ctgφн 5.712592027 Гн Гн=(ctgφн+φн)/0.25*π-2 0.596152296 стр. 60, формула 4.19 Определить величину Ж Жл Жл=0.5*(Фн*h+Лн*cн/γ0-Гн*γср*hф/(m*γ0)) м 3.195182608 стр. 60, формула 4.18 Определить ширину подошвы b b=-Жл+(Жл^2+Nн0*Гн/(m*l*γ0))^0.5 1.075435503 Принимаем ширину подошвы, умноженную на КСС % 15 Коэффициент спокойного сна КСС КСС*100 0.15 Ширина подошвы после принятия КСС b b=b*(1+КСС) м 1.236750828 Witsoon, лента получается 1,24м. Это вместе с КСС. Это я взял из "Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР. Ленинград 1964 Москва." |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт ленточного фундамента под колонны. | Mozgunov | Основания и фундаменты | 9 | 02.02.2011 19:09 |
Расчёт электроснабжения жилого дома | Nickola | Электроснабжение | 4 | 31.03.2009 14:16 |
