Подписать координаты объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подписать координаты объектов
Непрочитано 04.05.2011, 16:53 #1
Dulitman
Всем привет! Вообщем возникла надобность подписать координаты у однотипных объектов. Если "ручками" это делать, то надобно выделить один объект сбоку в свойствах посмотреть его координату X и Y, потом выноску "применить" к этому объекту и сверху (над линией) подписать координату X, а снизу Y. А можно ли как-нибудь это в автоматическом режиме сделать, так сказать пакетной обработкой, чтобы сама программа подписала? Нашёл только обну функцию которая облегчит мои усилия, "Выбрать подобные", но это только первый так сказать шаг, а вот как основное осуществить не знаю. А ещё координаты перепутаны в чертеже, "в натуре" они наоборот должны быть Если можно сразу с "нормальными" записать то тоже подскажите как. Вообщем как мог обсказал проблему, если что-то не понятно спрашивайте, уточню, для быстрейшего её решения!
P.S. Извиняюсь если такой вопрос уже разбирали, ответа не нашёл
P.P.S. На другом форуме уже задал этот вопрос, посмотрите, может быстрее поймёте чего хочу Вот тема.
Непрочитано 05.05.2011, 09:45
PSG
Посмотри здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4371&page=2, может это то что тебе нужно.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 11:53
Dulitman
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Да-да, скорее всего оно самое! Спасибо
Dulitman вне форума
перенос объектов в определенные координаты nawakster AutoCAD 3 19.11.2010 13:21
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
как узнать координаты всех объектов в определенных слоях? kikach Программирование 2 04.01.2008 11:54
