выключаю слой, а объекты не исчезают с экрана
Пермь
IMHO, на рисунке изображен блок. Вставлен он на слой "охранка", но компоненты блока отрисованы на другом (других) слое, может, как раз на слое "ppp". Попробуйте временно расчленить блок и посмотрите, на каких слоях окажутся компоненты блока.
P.S. вот profan шустрый - опередил ![]() |
Пермь
Спасибо за ответ! отсюда еще непонятки-Получается, что я не могу расположить объект-блок в двух разных слоях. Всмысле, если у меня лампочка используется и для охранки и для пожарки- то я должна сделать 2 блока лампочка в охранке и лампочка в пожарке? так выходит?? бредятина какая то....
если при создании блока объекты положить на слой "0" и все закатать в блок - то при перемещении блока на какой-либо слой его объекты будут располагаться на том слое на который положен блок. Это особенность работы "0-го" слоя.
Пермь
а что делает слой Defpoints то-то я думаю что их удалить нельзя- наверно какие то особенные слои! [/quote] |
![]() Цитата:
