Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм
Нафига такая дверь при кирпичной перегородке 120мм? Если нужна защита от взлома, то никакой злоймышленник не попрется в дверь, ногой перегородку проломит и войдет. Тут явное несоответствие назначения двери и материала перегородки. Следует переделать перегородку на ж.бетонную, чтобы хоть как-то уравнять дверь и стену по устойчивости к взлому.
Что за помещение? И посмотреть в нормах требования к ограждающим конструкциям такого помещения. ЗЫ: кстати почему-то кажется что стоит один раз хлопнуть такой дверью, как перегородка завалится вместе с дверью, может не с первого раза, так со второго точно. И еще: "Двери эти положено было устанавливать в монолитные бетонные перегородки, замоноличивая коробку двери." - почему тогда самодеятельность с кирпичными перегородками? Последний раз редактировалось MasterZim, 06.05.2011 в 00:52. |
Проектировали не мы. Но фирма, запроектировавшая это, приказала долго жить (совсем). Сейчас ведется строительство. И кирпичная перегородка уже стоит. Дверь уже тоже на объекте, готовая. Отказаться от задания решить вопрос с установкой этой двери не могу. Цитата:
Поэтому вариант у меня пока единственный: сделать вокруг проема что-то типа железобетонной монолитной рамы. На сборную перегородку не заменишь, так как подземная часть уже перекрыта и даже частью уже засыпана. Двери эти (а таких перегородок кирпичных 3 штуки оказалось) уже на руках занесли, без крана. Если делать эту раму, то ее получается нужно крепить к полу и потолку и еще как-то связать с кирпичной перегородкой. Вариант с металлическими стойками и перемычкой: как обеспечить герметичность примыкания коробки к элементам усиления, дверь-то герметическая: при замоноличивании коробки этой проблемы нет вообще, в серии уплотняется только примыкание полотна двери к коробке Опыта проектирования именно защитных сооружений нет, а решать вопрос надо ![]() Последний раз редактировалось Олюша, 07.05.2011 в 21:32. |
Щелково МО
Может, тогда кто знает, где посмотреть, чем можно загерметизировать примыкание коробки к металлической раме? Можно ли в такого рода сооружениях просто, например, оштукатурить по сетке раму вместе с коробокой?
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: Вообще вопрос скользкий - можно догадаться, что кто-то накосячил, а с Вас теперь спрос. Хочу поддержать Вас, - в похожих ситуациях на работе обычно коллеги вспоминают старый анекдот, за точность не ручаюсь, но суть такая. В пустыне воинская часть, жара, пить хочется. но воды нигде нет. Командир отдает команду - старлей, вот тебе кружка, через 15 минут принеси воды. Старлей отдает команду прапору - вот тебе кружка, через 10 мин принеси воды. Прапор пинает сержанта - вот кружка, чтоб через 5 минут была вода. Сержант подзывает рядового - вот кружка. добудь воды где хочешь. Рядовой берет кружку, недоуменно крутит ее в руках, потом переворачивает вверх дном и говорит- никак не могу исполнить ваш приказ, товарищ сержант - сверху запаяно. Сержант в таком же виде и примерно теми же словами возращает кружку назад прапору, тот - старлею, дальше кружка возвращается командиру. Тот долго смотрит на нее, заглядывает снизу и говорит, блин, да у нее и дна нет... Последний раз редактировалось and.rey, 07.05.2011 в 22:17. |
РФ
герметичность получить просто - обварите коробку сплошным швом по раме
GIP, а при обварке сплошным швом, а не прерывистым, конструкцию не будет коробить? |
Щелково МО
вот я и спрашиваю - как будете подавать бетон в опалубку? как будете контролировать заполнение опалубки бетоном (особенно под перекрытием)? или у подрядчика есть опыт работы с подвижными/литыми смесями?
