Монолитное перекрытие: армирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие: армирование
Непрочитано 05.05.2011, 21:15 #1
gost79
Господа, добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста дилетанта: мне строители заливают перекрытие (толщина бетона 14 см) по металлическим балкам. Балки лежат через 2 метра. Планируют использовать армирование снизу и сверху D8 c шагом 200 мм в двух направлениях . Нагрузка 500 кг на кв.м. Достаточно ли такой арматуры и не противоречит ли это каким-либо нормам?
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 05.05.2011, 22:02
MasterZim
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
...не противоречит ли это каким-либо нормам?
противоречит
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:12
GIP
РФ
все нормально, заливайте
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:20
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
пролёт какой
dallaev вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:23
GIP
РФ
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
пролёт какой
балки через 2 метра - написали же
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:36
M@lush
ВСЕ НОРМ БУДЕТ
M@lush вне форума
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А балки то сами какие?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:41
gost79
балки двутавр 30.
А каким нормам противоречит?
gost79 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:44
dallaev
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
расстояние между стенами на которые опираются балки какие?
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:45
gost79
6 метров.
gost79 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:50
dallaev
6 метров.
там можно и без балок обойтись задай плиту толщиной 15-16 см. (можно и 14 см.) арматуру поставь 10-12мм через 200 мм. нижную (по расчету получится 8 мм максимум) и верхную 12 мм чнрез 200 мм (по расчету получится максимум 10 мм) на 1500 мм длину на опорах по всем 4 сторонам
dallaev вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:51
GIP
РФ
скоро попросят выложить чертежи дома
, а спрашивали тока про плиту перекрытия
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:52
dallaev
при варианте с балками получиться большой перерасход материалов
dallaev вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:54
GIP
РФ
кто просить
ща, подожди
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:54
gost79
так балки уже существуют!
Меня напряг ответ MasterZi, прокомментируйте пожалуйста!
gost79 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:59
dallaev
это вопрос к нему. я не считал подобные перекрытия но мне кажется должно быть все нормально
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:02
gost79
Спасибо за ответы! А вообще можно диаметр 8 в плитах использовать? Может есть какие-то требования для минимального диамтра?
gost79 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:14
MasterZim
...А каким нормам противоречит?
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см"
Еще, когда будут заливать бетон, работяги будут сапожищами ходить по верхней арматуре диаметром 8мм, замучаешься фиксировать чтобы не прогибалась под весом человека.
Еще, надо фиксировать верхний пояс стальной балки с бетоном плиты, приваривая в верней полке балки анкера в виде "усов"
Еще, если посчитать твою конструкцию совместно со стальными балками на компьютере, то профиль балки 30 окажется сильно завышенным, а арматура расположенная вдоль этих балок по расчету получится существенно больше чем 8мм. Наиболее рационально было бы отказаться от стальных балок, увеличить еще чуть-чуть толщину плиты (до 22см) и увеличить армирование. Будет гладкий потолок, увеличится высота и сэкономишь деньги.
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.05.2011 в 23:26.
Непрочитано 05.05.2011, 23:21
Ал-й
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А перекрытие по балкам - плоское?
Непрочитано 05.05.2011, 23:23
pcap
инженер
так перекрытие по балкам (не сплошное)!!!
А ребристое вообще проектируем с толщиной 7 см и сетка там D4-5 мм.
pcap вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура. Miron_23 Железобетонные конструкции 45 04.04.2018 09:51
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
