Конструкция быстрозажимных тисков (не пневматика).
конструктор (нестандартка)
Что-то подобное видел на абразивно-отрезном станке. Там гайка была разрезная (т.е. состоящая из 2х половин). Там одна половина гайки отводилась каким-то способом и можно было передвинуть винт с прижимной губкой. К сожалению подробностей устройства и марку станка не помню.
Не стоит заморачиваться сложностями. Надо всего лишь сделать подвижной вторую губку тисков
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Самый простой(на мой взгляд) механизм подобного типа применяется на современных грифах штанги для жима лежа. На посадочных концах для блинов также нарезана прямоугольная резьба, а механизм зажима представляет собой муфту на которой закреплен подвижный элемент эмитирующий ответную часть резьбы, то есть надвигается по резьбе легко и в нужном месте дотягивается по резьбе. Естественно для обратного хода нужно отжать этот прижимной элемент.
А может это быть похоже и на слесарную раздвижную струбцину. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А также полетел механизм быстрого поджима/разжима подвижной губки. Был он ввиде какой-то втулки с какими-то хитрыми прорезями. За быстротой осмотра я его не разбирал и как он в точности работает - не знаю. Думаю, повторить его, используя станки, которые в нашем распоряжении, не удастся. Так что желательно соорудить нечто толковое, достаточно простое. Зажимать в основном надо "пачки" прутков D=10...30 мм, или квадратных. Тут при поджиме нужен несколько больший ход, нежели может дать кулачок. Поэтому нужен винт, но с возможностью его расцепления с гайкой. |
Дружище! Будет здорово, если можно будет узнать конструктивные особенности варианта в нижней части картинки, там рычажок должен как-то разжимать гайку. Впрочем можно и какого-нибудь другого.
Мне не сложно самому прикинуть конструкцию, где рычажок отводит половинку гайки. Но меня смущает вопрос, при обратном смыкании "полугайки", как она попадет вновь в нитки резьбы, без пускай даже небольшого, но сопутствующего вражения винта? Надежнее все же применить опробованную конструкцию. Заимствованную. |
Что можете сказать про механизм тисков вверху справа? |
Причина простая - пока на рабочем участке нет компрессора. Кроме того механика не откажет в случае падения (исчезновения) давления в системе. А пила то пилит, ей все равно.
У нас станочник на ставке, нам будет дешевле. А главное - я придумал интересные шарнирные губки для зажима пачек круглого (шестигранного, квадратного) проката... К покупным такое не присобачишь. Последний раз редактировалось Creator, 10.05.2011 в 16:10. |
Клапана ставят для этого. Кроме того, есть нормально сжатые пневмозажимы (обратного действия)
А что именно пилим?
Вот посмотрел в библиотеках "станочные приспособления" - есть литература. Может там что найдёте?
И ещё. Если не стандартно подумать... А не попробывать ли цепь, например роликовую. Есть в природе цепные ключи и зажимы. По-моему будет очень быстро работать и зажимать что угодно. |
Украина (после Урала и Алтая)
Сделайте тиски с разрезной гайкой из двух частей, а не с одной, как показано в приведенных фото. Потянул за тягу - полугайки разъехались в направляющих, нажал на тягу - съехались. Резьбу сделать прямоугольной, чтоб не выдавливала тягу. От движения "назад-вперёд" вряд ли избавитесь: резьба имеет шаг, но винт довернуть на этот шаг - полсекунды.
подскажите что за конструкция | tigra-18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.01.2010 10:54 |
Конструкция | vic_ag64 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.08.2009 23:47 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
