Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т).
Непрочитано 05.05.2011, 22:59 #1
Rustam
Lira 9.6. Усилия в пластине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т).
Помогите пожалуйста!=) если вопрос не ясень, могу подробно расписать в чем суть вопроса!
Непрочитано 05.05.2011, 23:11
Ал-й
А попробуйте догадаться анализируя единицы измерения
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:15
Rustam
Умножая на площадь!?
Rustam вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:20
Ал-й
На площадь сечения. Грубо говоря толщину Вашей пластины на ширину анализируемого участка... Если ширина из нескольких КЭ - можно поосреднять простыми математическими методами... Впрочем, можно и доосредняться =)
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:40
Rustam
Понятно! Спасибо! А почему выдает напряжения, а не нагрузку в виде N?
Rustam вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:48
Ал-й
Тогда это было бы очень не показательно, ведь напряжения постоянны в пределах каждого элемента, следовательно и усилия тоже, а конечные элементы могут быть разной ширины (длины)... И в итоге у элемента с большими напряжениями суммарная нагрузка может получиться меньше, что вообщем только запутает...
з.ы. да, не за что!
Непрочитано 05.05.2011, 23:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ко всему надо подходить аккуратно
Дрюха вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:54
Ал-й
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это точно - видал я такие осреднения для подгонов расчета на продавливание у края стен )
Непрочитано 05.05.2011, 23:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А кто-то их вообще не выполняет))))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:00
Ал-й
Это точно )) Их очень много )
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 00:38
Rustam
для дипломного проекта можно и осреднить!=)))
Rustam вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:55
BuildOzer
А можно уточнить: Nх и Nу это нормальные напряжения перпендикулярно к плоскости сечения, значит для этих величин будут разные площади, чтобы перейти от напряжений к усилиям. Т.е. если мы рассматриваем куб, тогда для Nx площадь будет Ly*Lz, а для Ny будет Lx*Lz. Правильно понял?
И я немного не понимаю на что надо умножать Qx и Qy [т/м], а также Mx, My, Mxy [(т*м)/м].
P/S/ Помогите бедному студенту докопаться до истины
BuildOzer вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:19
1 | #13
Ал-й
Ну что ж Вы так, уважаемый студент. Вашим важным качеством должно быть умение искать истину в доступных материалах. К примеру озвученные вопросы обсуждались десятки раз на форуме, они так-же есть и в книгах (в теории упругости - наверняка же РГР-ы решали методом конечных разностей, или МКЭ - как эпюры то строили, как работу защищали..?). Используя поиск можно все это найти и на форуме, более того, освоить поиск будет полезно на будущее, к примеру Вам нужно что-то ночью, а на форуме никого - обыденная студенческая ситуация )) Так-что пробуйте
Непрочитано 17.05.2011, 12:48
BuildOzer
Наряду с таким важным качеством, как умение искать истину в доступных материалах, в каждом студенте присутствует желание сделать все на шару Но совет про поиск я приму к сведению, благодарю.
p.s. пойду поищу.... а может кто-нибудь напишет кратко ответ, а то вдруг не найду ничего
Непрочитано 17.05.2011, 13:23
SergeyKonstr
Сообщение от BuildOzer Посмотреть сообщение
Чтобы перейти к усилиям нужно (Ni=Gi) умножить на толщину элемента.
Это и есть усилия.
Тип файла: doc Правила чтениях.doc (40.0 Кб, 2553 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:34
BuildOzer
Не получается с поиском у мну
Это и есть усилия.
не могут они быть усилиями. ведь у усилий другие единицы измерения. А за табличку спасибо.
посмотрев по таблице, пришел к выводу: моменты надо умножать на длину нижнего волокна по х и по у (My и Mx соответственно)
... хммм перерезывающую силу Q надо умножать на высоту элемента z?
запутался...
Непрочитано 17.05.2011, 13:40
1 | #17
SergeyKonstr
Каким это образом? Вы же не балку или колонну рассматриваете (линейный элемент), а пластину.
Непрочитано 17.05.2011, 13:54
BuildOzer
да, у меня пластина, и вправду.... тогда логично выглядят единицы измерения.
значит тогда это не катит:
и значит
то есть всего навсего на t, которое задается в свойствах пластины... ЫЫыыы
Спасибо ребята
Непрочитано 17.05.2011, 14:12
SergeyKonstr
Смотрите Q и М не умножте.
Непрочитано 17.05.2011, 14:13
BuildOzer
Благодарю
