Ремонт помещений с повышенной влажностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ремонт помещений с повышенной влажностью
Непрочитано 06.05.2011, 07:31 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, был произведен ремонт отделки (потолок, пол, стены) в помещении здания станции биологической очистки (влажные помещения), на момент проектирования были обнаружены поражения поверхности грибком, в проекте был предусмотрен демонтаж существующей штукатурки, обработка антисептиками и противогрибковыми составами, новая штукатурка, шпатлевка и окраска масляной и влагостойкой водоэмульсионкой. Прошел ровно год с момента ремонта и вся отделка потрескалась и начала облезать. Дак вот подрядчик теперь утверждает что всё было выполнено согласно проекта и виновны проектировщики. Хотя согласно снипов по канализации для данного здания были выполнены требуемые нормами виды отделки. Может быть есть какие то еще требования к отделки помещений с повышенной влажностью и особенности технологии выполнения работ во влажных помещениях, которые подрядчик нарушил и которые должны были заложены в проекте. Спасибо.
Непрочитано 06.05.2011, 09:32
msi
Сообщение от Карапуз Посмотреть сообщение
Вообще-то говоря, тепловлажностный режим здания определяется не штукатуркой.
Если грибок и прочие прелести - однозначно вина проектировщиков.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:10
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
Дак антисепритрование и антиграбковая обработка была зложена проектом!!! И то что температурновлажностный режим определяется не штукатуркой это тоже понятно, не тупые. НО в СНиПе Канализация прописана отделка данных помещений.
Карапуз вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 14:24
msi
Да причем здесь тупые-нетупые?
Каковы температуры воды и воздуха?
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 07:57
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Температура воды не могу сказать. А внутренняя воздуха +25
Карапуз вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 12:09
msi
Ну так надо знать температуру воды, чтобы проектировать влажные помещения.
Если у Вас в договоре стояла лишь замена отделки - это одно, Вашей вины в том нет. Но доказать это Вы сможете, лишь доказав, что избавление от грибка и всех прочих прелестей возможно лишь после капремонта с учетом вентиляции. А для этого нужна раскладка температур по месяцам. И много еще чего. Но это минимум.
Штукатурка потрескалась, говорите?
- Так это либо выщелачивание, либо нулевая изотерма в теле ограждения.
msi вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 12:49
Darhan
Не соблюдены элементарные требования по вентиляции при проектировании
Darhan вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д Ace_mgn Прочее. Архитектура и строительство 5 21.12.2009 12:36
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
