Утепление колодцевой кладки
по проекту колодцевая кладка с заполнением утеплителем
ну это... вы простите, если что не так... |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Конечно сдвигать не надо. Утеплитель это не защита от промерзания, это для ЭКОНОМИИ ТЕПЛА.
Вот как это делают у нас [ATTACH]1147003515.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
перевязка рядов это дело каменьщика, хотя есть серии где это расписывается. поищи учебники для техникумов. наши архитекторы туда часто смотрят
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Здравствуйте! Есть вопросики по трехслойной кирпичной кладке. На форум последняя надежда! (который месяц никак не могу найти нормальную литературу по этой теме)
1. Если делать кладку без поэтажной разрезки для опирания облицовочного слоя, а с опиранием на фундамент, то на какую высоту можно возводить подобную конструкцию 2. Не могу понять зачем нужна воздушная прослойка между наружным слоем и утеплителем. По теплотехнич. расчету и так проходит. 3. Цоколь из ж/б блоков ФБС, по нему трехслойная стена, с опиранием на блоки (толщ. 640-670мм). Можно ли в данном случае сделать техслойную кладку для цоколя, по типу кирпичной. (здание 5 этажей с высокис цоколем 1.8-2.0м) на что опирать облицовочный слой кирпичной кладки? Люди добрые, помогите кто чем сможет! |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
1. На два этажа + цоколь возводили точно )
2. Непонятно. Скорее всего чтобы вентилировался утеплитель. Но если брать, скажем, пенополистирол и его производные - он не отсыревает по любому. "Армирование вертикальными диафрагм. каркасами" через "не более 1170мм" - какая-то тоже "вещь в себе" имхо. И тычковый ряд в уровне верха перекрытия по подливке... спорный узел какой-то. Может промерзать низ стен. :roll: |
самара
Принципиальные решения по колодцевой кладке можно посмотреть в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций, еще есть серия, правда, несколько устаревшая, но узлы даны подробно и есть порядовки - 2,130-8 "Детали многослойных кирпичных и каменных наружных стен жилых и общественных зданий". В электр виде у меня, к сожалению, нет. Еще есть альбом по повышению теплозащиты, там тоже были узлы (точное название альбома не помню).
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
В теплотехническом СП рассмотрены случаи без воздушной прослойки, а также с вентилируемой и невентелируемой прослойками. Как правило, прослойка получается оттого, что зазор в колодезной или трехслойной кладке получается 140 мм, а утеплителя зачастую меньше. Рекомендуемые минимальные толщины прослойки в том же СП описаны..
некторые рекомендуют это пространство в 20мм заполнять песком.
При утепление колодцевой кладки материалами на основе ППУ необходимо делать горизонтальные и вертикальные рассечки из минваты на уровне перекрытий и дверных и ононных проемов (это требование пожарников). И наконец есть способ утепления колодцевой кладки монолитным (заливаемым и самовспенивающимся) ППУ. Есть как двухкомпонентные составы так и однокомпонентные. Если интересно, то напишу еще. :wink: |
Запад МО
Спасибо кто откликнулся. Каша в голове немного загустела
