Как правильно заложить незаглубленный фундамент
Инж. электрик Регистрация: 25.01.2015
Подскажите пожалуйста по установке ЛЕЖНЕЙ. У меня реконструкция подстанции 110/35/10кВ. Вместо блока с масляным выключателем устанавливается блок с вакуумным. Хочу установить на лежни. По геологии толщина слоя растительных грунтов 1,2м. Знаю, что лежни нужно устанавливать на утрамбованный в грунт щебень толщиной 100мм. Вопрос такой: нужно ли полностью срезать растительный слой грунта и насыпать новый грунт или щебень можно втрамбовать в существующий растительный грунт? И еще не понятно, откуда такой слой растительного грунта? Наверняка подстанция строилась на насыпном грунте и в своё время растительный слой срезался. Может проблема в том, что пробы брали за территорией подстанции и не париться, а ставить лежни? У кого есть опыт, подскажите пожалуйста. А то начитался кучу информации, а применять как-то стрёмно, нужен совет специалиста
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
