Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать?
Непрочитано 06.05.2011, 16:53 #1
Meknotek
Рязань
Проектирую каркас под кюбель, схема и разрезы - во вложении
Синим указаны колонны
Зеленым - фермы
Желтым - поперечные балки
Белым показаны подвесные пути и связи
По заданию пролет 6м, шаг рам 18м (по технологии), шаг поперечных балок 6м
Отметка низа ферм +4,800
Отметка верха ферм +6,000 (высота фермы 1,2м, из парных уголков, окончательный вид решетки еще не выбрал, думаю)
Жесткое сопряжение фермы и колонны (как вариант рассматриваю шарнирное опирание)
Подвесные пути и поперечные балки - Из широкополочного двутавра 30Б1 (выбрано производителем оборудования).
Две балки подвесных путей соединены между собой горизонтальной треугольной решеткой (на схеме не показал, чтобы не захламлять чертеж)
Вопрос в чем:
При шарнирном опирании:
По табл. 20* СНиП предельная гибкость растянутого пояса для конструкций, воспринимающих динамические воздействия, составляет 250. При этом значении гибкости и длине пояса из плоскости Lef=18м получаются дикие сечения, уголки 200х200 (и больше).
При жестком сопряжении аналогично, пояс не проходит в первую очередь по гибкости.
Фактически все элементы подбираются по предельной гибкости, т.к. нагрузки в принципе не самые большие
(суммарная вертикальная с учетом динамики 61 кН, т.е. на каждую ферму около 3,1т от оборудования + с.в. путей, балок, итого менее 4т на ферму)
Вопрос состоит в том, как лучше раскрепить нижний пояс фермы, чтобы хотя бы свести Lef из плоскости к 6м (как верхний пояс). Предложили раскрепить пояс к поперечным балкам (красные подкосы), но этот вариант мне кажется только усугубит дело, т.к. получится жесткое опирание поперечной балки к ферме, и крутящий момент, пояс будет "уводить" из плоскости при загружении балки. Еще как вариант рассматриваю рядом с поперечной балкой еще одну (меньшего сечения, на чертеже фиолетовым), которая будет соединяться с нижним поясом аналогично первому варианту, т.е. подкосами, и закреплена на подвесных путях, а дальше усилия при возможной потере устойчивости пояса будут передаваться на колонну через диагональные связи, которые выполняют роль тормозных (12кН продольное, 9кН поперечное). Возможел ли такой вариант?
Какие еще возможны способы?
ID:	59022  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59023  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2011 в 17:04.
Непрочитано 06.05.2011, 17:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вполне жизнеспособный вариант. То, что "будет уводить" - это фигня. Уведет на 2 мм, но дальше то не пустит, ведь балку поперечную мы подберем как шарнирно опертую. Если ферма шарнирно опиратся будет на коллоны - ее нижний пояс растянут и, соответсвенно его раскреплять то надо только для гибкости.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 23:53
and.rey
инженер
А может сначала разобраться с прим.4 к таблице 20*?
У Вас точно режим работы крана 7К (в цехах металлургических производств) и 8К по ГОСТ 25546-82 ?
а по прим.5
К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
Если нет, то Л=400
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 00:10
Meknotek
Рязань
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Если нет, то Л=400
Нагрузка динамическая, ферма вообще-то для этого и делается. Никаких других функций, кроме как несущей конструкции для кюбеля, она не выполняет. И нагрузки на нее - как раз по п.5, у меня 2'000'000 циклов, расчет на выносливость будет, "коэф-т динамичности" тоже присутствует
У меня первый столбец, а не третий
Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2011 в 00:22.
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 00:59
and.rey
инженер
Я считаю, что нагрузка от крана не будет для фермы динамической, т.к. сначала она передается на подкрановый путь, затем на балку, и только потом - на ферму. То есть ферма не является конструкцией, непосредственно воспринимающей динамическую нагрузку и ограничивать ее гибкость следует по Л = 400. Тем более, что и вертикальную и горизонтальную составляющую вы прикладываете к верхнему поясу. Вот в уровне в.п. и ставьте связи, а потом ВС по торцам ферм.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 01:08
Meknotek
Рязань
Если так рассуждать, то подкрановая балка тоже не воспринимает нагрузку "непосредственно" - а через крановый рельс. Все же склонен считать ВЕСЬ каркас как "непосредственно воспринимающий" динамические нагрузки. И нагрузка в ЛЮБОМ случае будет для фермы динамической, если не по СНиПу то по факту точно.
По СНиП примечание 5: "К нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэф-тов динамичности"
п.9.1: "Стальные конструкции .... воспринимающие многократно действующие подвижные, вибрационные или другого вида нагрузки с кол-вом циклов более 10^5, которые могут привести к явлению усталости ... проверять расчетом на выносливость"
Ферма у меня в любом случае будет воспринимать "другого вида нагрузки с кол-вом циклов более 10^5", даже если их не считать за "динамические".
Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2011 в 01:22.
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 01:22
and.rey
инженер
Ну так, кто же против, - я Вам предложил вариант решения самый бескровный. Иначе поднимайте фермы, балки к нижнему поясу и вперед. Мне не понравился вариант с подкосами, т.к. они крутят сечение н.п. фермы - а кручение такая штука... смотрите в соседней теме про устойчивость швеллера при косом изгибе.
Есть еще вариант горизонтальной фермы, подвешенной к балке, по типу ветровых ферм для стоек фахверка. Места вроде хватит?
Последний раз редактировалось and.rey, 08.05.2011 в 01:32. Причина: вариант
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 01:28
Meknotek
Рязань
Поднимать/опускать фермы нельзя - по ТЗ низ ферм +4,800 верх +6,000 при отметке верха пути +6,000
Ничего выше +6,000 (кроме поперечных балок 30Б1) размещать нельзя, ну разве что-то в габарите этих балок по высоте (т.е. до ~ +6,300)
"Бескровно", я чувствую, не получится...
Мне тоже он не особо нравится. Думаю, как устроить что-то вроде листового шарнира, чтобы узел крепления "подкоса" к балке воспринимал гор. "нагрузку" от НП фермы (в случае вибраций например) и допускал вертикальное перемещение балки при ее нагружении. Пока есть одна идея на этот счет, продумываю.
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 01:47
and.rey
инженер
Еще добавлю - горизонтальная реакция подкоса создает изгибающий момент в н.п. фермы - и получите вы не 200х200 а еще больше! Имхо, самый простой вариант - принять сечение по гибкости, сколько требуется. Поискать неравнобокие уголки. Их еще катают?
Раз пошла такая пьянка.... сделайте ферму нетиповую с сечением поясов по типу 12 метровых шпренгельных прогонов из двух швеллеров, а решетку из двутавров. С расцентровкой в узлах. Нагрузки небольшие.
Последний раз редактировалось and.rey, 08.05.2011 в 02:00. Причина: еще вариант
and.rey вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. Макс_ Конструкции зданий и сооружений 8 01.12.2011 23:03
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" cveto4nica Деревянные конструкции 9 07.04.2009 12:26
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
