Проблема с отражением света на зеркальной поверхности!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отражением света на зеркальной поверхности!!!
Непрочитано 08.05.2006, 04:37 #1
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Изложу суть! а-кад 2000i(старье но работать можно)!
Короче я нарисовал диско-бол (зеркальный шар из сегментов) и когда на него я направляю спот-лайт, то свет неодбивается и не отражается на стенках :shock: ! а по идее должно было быть! короче поможте! очень нужно!
:cry:
Непрочитано 08.05.2006, 05:42
Profan
Какой тип тонирования вы применяете? Для отражения ОБЪЕКТОВ необходимо использовать метод трассировки луча. Однако, изменить направление луча света прожектора в AutoCAD версий до 2006 включительно нельзя, IMHO. У меня не получалось. С 2007-ым пока вплотную не работал, может там это возможно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2006, 16:23
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Сообщение от Profan
ну незнаю просто делаю новый матириал стандортский и делаю его mirorom а потом reflection на 100. и пимняю к моему обекту!
Слушай а что за метод трасировки луча, я воще првыйраз такое слышу. как это?
Stepik вне форума
Непрочитано 08.05.2006, 18:22
Profan
Для того, чтобы при тонировании (render) в AutoCAD'е проявились эффекты отражения и преломления, необходимо применить тип тонирования "Трассировка луча" ("Photo Raytrace"). Тип тонирования (Rendering Type) выбирается в диалоговом окне "Тонирование" ("Render"). Отражаются и преломляются отображения ОБЪЕКТОВ, поэтому они должны быть освещены определенным образом, например, для получения хорошего отражения в зеркале объект должен быть освещен со стороны зеркала. В этом случае освещенный объект становится как бы сам источником света и "лучи" этого источника распространяются вдоль трассы линни зрения по законам геометрической оптики прямо к нам в глаз. Именно "как бы", потому что самосветящиеся объекты в AutoCAD'е создать невозможно. Пятно света от прожектора не является объектом AutoCAD'а, поэтому и отразиться оно не может, вернее, отразиться-то оно может, но уже ничего не освещает, IMHO. Нужны другие типы (методы) визуализации и, соответственно, другие программы.
Что-то можно почерпнуть здесь:
http://render.ru/
Здесь:
http://www.3dmaster.ru/
Ну, и вообще, поищите в Интернете сайты по тонированию, визуализации и т.п.
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 13:23
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Создай еще какую нибудь поверхность или объект например в основании этого шара, ему просто напросто нечего отражать от себя и отрожение света от него уходит в бесконечность, короче создай чтонибудь рядом с ним по своему усмотрению и этот шар будет отражать от себя и свет и структуру объекта и про трассировку луча не забудь это важно.
Mercury вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 14:53
Profan
Можно еще запихнуть в шар кучу прожекторов направленных в разные стороны с узким конусом лучей. Они будут создавать световые пятна на стенах, полу и потолке. Ну, а сам шар можно осветить как угодно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2006, 00:54
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Сообщение от Mercury
так и есть! этот шар находится в команате!!! табиш лучи света должы били отражатся на стенах! а рендурю я в фото-рейтрансе! тоест все правильно!
а идею с кучей прожекторов ! так это я зае..усь их малевать!
короче присоиденяю файл! может ктото и чето скажет!
[ATTACH]1147208071.dwg[/ATTACH]
Stepik вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2006, 19:28
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
ну так что никто нечего непосоветует! :cry: :cry: :cry: :cry:
Stepik вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 19:56
Profan
Сегодня поработал с материалами (зеркало и прозрачная треугольная призма).
Лучи света не отражаются и не преломляются в AutoCAD'е.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 03:01
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Сообщение от Profan
Спосибо теперь буду знать!
Stepik вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 08:29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Раз не отражаются тогда прямая дорога в МАКС и рендерить в ментал рее...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 08:44
Profan
Более того, если в 3DS Max возможно обеспечить отражение световых лучей, то можно ведь и заставить шар вращаться, чтобы получить движение "зайчиков" по стенам. Только прожекторов, освещающих шар надо не один, а штук несколько, с разных сторон. Да и шар я бы сделал по другому. Только мне это ни к чему... :cry:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 16:50
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Сообщение от Profan
да шар это я по быстрячку зделал. это так чтоб протестить! :wink:
Stepik вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 19:27
Profan
Похоже, что и в AutoCAD 2007 лучи света не отражаются от зеркала, хотя вникать в английскую справку трудновато. Зато там можно создавать самосветящиеся объекты. Можно, например, в прозрачный самосветящийся шар поместить точечный источник света...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 15:34
Stepik
дизайн интерьеров
Kiev
Сообщение от Profan
Слушай! вобще клево спасибки :wink:
Stepik вне форума
