Компрессионный фитинг в системе автоматического полива
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Компрессионный фитинг в системе автоматического полива
Непрочитано 06.05.2011, 23:24 #1
yuval
Занимаюсь поливом уже 10 лет, но на одном из моих объектов у тех.надзора возникла притензия к компрессионному фитингу ПНД которым мы соединяем трубопровод. Он где то прочитал, что данный вид фитинга используется как временный. Никак не могу подобрать технически правильный ответ, что использование данного фитинго возможно для холодного водоснабжения, СНиП в данном случае никак не регламентирует монтаж трубопровода. Помогите пожалуйста!
Непрочитано 06.05.2011, 23:56
KronSerg
Вода - моя работа
Да, ПНД лучше сваривать, обжимки - временное решение, при температурном удлинении/сжатии трубы, или при изменениях диаметра при появлении/исчезновении давления, могут потерять герметичность.
Не знаю какие давления в системах полива, предполагаю что минимальные, которые на дают серьёзных нагрузок на фитинг. Чисто логически, если температурные колебания и рабочее давление минимальны ничего страшного в применении этих фитингов нет.
Технически грамотным ответом может быть только сертификат на компрессионный фитинг.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 00:04
yuval
Да в основном в поливе используется давление не более 6 атмосфер. Сертификат имеется и он его получит... Но хочется дать ещё и грамотный ответ!
Последний раз редактировалось yuval, 07.05.2011 в 00:05. Причина: ошибка
yuval вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 01:24
KronSerg
Вода - моя работа
Да, задачка, почему компрессионный фитиг может быть предпочтительней сварки в общем случае я сообразить не могу, может не общий случай, есть какой-нибудь хитрый нюанс? (отсутствие электричества, хитрые условия монтажа ...)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 19:35
yuval
Электрика есть на участке, поливочное оборудование приспособленно для компрессионного фитинга. Использование компрессии выбранно для свободного изменения или добавления... Очень часто в проект отличается от действительности, приходится вносить коррективы прямо на участке. Очень удобно что можно разобрать и снова собрать. Кроме того не весь трубопровод постоянно находится под давлением... да и кроме того практически каждая компания собирает полив используя компрессионный фитинг. Редко когда встретишь монтажников со сваркой.
yuval вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 23:43
1 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от yuval Посмотреть сообщение
Не вариант, не бывает оборудования приспособленного под определённый фитинг магистрали.
С точки зрения используемого фитинга не имеет значения (разрезать и переварить не дольше чем перебрать), с точки зрения проверяющего эксперта - полный бред, проект должен быть построен как есть, иначе его работа - профанация.
Вообще ни на что не влияет.
Уже кое что, осталось понять почему, в системах питьевого и промышленного водоснабжения монтажники вообще не слышали про обжимки на полиэтилен.
Основное различие между сваркой и обжимками - разъёмность соединения, если система разбирается каждую осень и собирается каждую весну - уже хороший аргумент в пользу разъёмности, если конфигурация полей меняется каждый год (каждую весну перебирать трубопровод) - тоже хороший аргумент. Но если система не нуждается в изменении после окончательного монтажа, компрессионные фитинги явно уступают сварным которые долговечнее надёжнее и дешевле.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 09:33
yuval
Скорее всего в питьевом и промышленном водоснабжении используется давление выше. Компрессия предназначена до 8-10 атм максимум. В любом случае спасибо)
yuval вне форума
