Массив в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Массив в динамическом блоке
Непрочитано 08.05.2006, 16:27 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Проблема вот в чем:
есть блок с атрибутом в рамке, масивом увеличивую количество рамок.
а как сделать чтоб количество атрибуты тоже увеличивались, т.е в каждой рамке был свой атрибут!!!
есть ли решение этой проблемы!!!
Непрочитано 08.05.2006, 16:48 Привет
DEM
YngIngKllr
Блина ты все со своей задачей по поводу выносок.
Отвечу динамическими блоками твою задачу не решить.
Надо разработать лисп.
(сейчас посижу может чего напишу)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 12:29
pyatifan
Нижегородская обл.
Вот неплохое приложение. Интересные решения на реакторах вроде (без дин. блоков точно). Там кстати пока лучшая выноска, что мне попадалась. С многострочным текстом.В принципе есть соображения:
-или родить свой текст с формами (лучше *.ttf,т.к. послав чертёж на сторону проще наверно добавить файл шрифта в папку винды,да и просмотреть можно. Вообще реально, надо ток инструмент найти.)
-а ещё лучше как-то найти способ вставлять блоки в mtext; это было бы прост сказочно;
Kitox Toolset
dwg.ru/dwl/?id=584&page=0
pyatifan вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 12:47
Hans667
сети
SPb
а все же к вопросу многоуважаемого товарища DANZZ,с атрибутами что нибудь можно решить?хочу создать такой дин.блок.
DWG 2004
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.dwg (41.7 Кб, 1313 просмотров)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 15:27
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от pyatifan Посмотреть сообщение
Че то я даже не понял в чем его отличие от стандартного кадовского лидера ??? Вроде можно макросом добиться точно того же. Даже выкладывался макрос где то...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 15:30
wetr
инженер
Владивосток
Hans667, а в чем задача то???
Про атрибуты, DEM, ответил уже...
wetr вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 17:19
Hans667
сети
SPb
2wetr -> Задача в том,что при установке параметра массив ли, флип ли и проч. для объектов дин.блока и атрибутов в нем же, построения выполняют указанные действия,а атрибуты нет. Атрибуты подчиняются действиям и параметрам или нет?Или только с помощью лиспа?
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 16:14
wetr
инженер
Владивосток
Атрибуты подчиняются всем действиям, кроме массива, т.к. массив стремится создать НОВЫЕ атрибуты.
wetr вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 14:04
Hans667
сети
SPb
ничего подобного.вот тут например атрибуты не зеркалятся
DWG 2004
Drawing1.dwg (43.0 Кб, 1236 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 16:24
wetr
инженер
Владивосток
Такого я еще не видел!!!
Мой тебе совет - начинай с простого, тогда все будет понятней.
DWG 2004
Пример.dwg (44.8 Кб, 1200 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 01:05
Hans667
сети
SPb
видимые/невидимые кнопку не включить?
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 01:11
Hans667
сети
SPb
Select object to add to action set or [Remove]:
1 unlocked AttDef filtered from selection.
вот что пишет.как мне с этим бороться?
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 02:53
wetr
инженер
Владивосток
Я не понял, что ты сделал с атрибутом. Поэтому удалил твой и создал новый - все заработало.
Мне кажется твой блок можно оптимизировать. Ты опиши что хочешь - вместе подумаем. Может что получится...
wetr вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 13:03
Log_in
Инженер-электрик
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Чтобы атрибут в блоке зеркалился нужно в свойствах (properties) атрибута там где разное (Misc) указывать зафиксировать положение (Lock position) да (yes)
DWG 2004
Drawing1.dwg (43.0 Кб, 1150 просмотров)
Log_in вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:20
Hans667
сети
SPb
Lod_in. спасибо..дал ключ к разгадке
Hans667 вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:40
Hans667
сети
SPb
вот короче ,что получилось в итоге. 2wetr- проще не имеет смысла просто делать..нужно именно так.Хотя если только как вариант увеличивать диаметр эллипса.Это для сетевиков,отметка пересекаемых коммуникаций. с ней собственно самой(коммуникацией). Если кому надо- пользуйтесь на здоровье.
DWG 2004
Пересечки.dwg (42.3 Кб, 1313 просмотров)
Hans667 вне форума
