Правильное конструирование узлов примыкания заполнения оконных проемов к основным конструкциям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильное конструирование узлов примыкания заполнения оконных проемов к основным конструкциям.
Непрочитано 09.05.2011, 10:28 #1
Stierlitz
До некоторого времени была уверенность, что конструируем узы правильно (см. вложение).
Но, после прочтения:
Миков В.Л. Куренкова А.Ю.
Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий
СПРАВОЧНИК МОНТАЖНИКА
Том 1. Теоретические основы монтажа
появился вопрос: а как правильно?
книга не дает ответа
Непрочитано 09.05.2011, 11:43
А что на это говорит соответствующий ГОСТ (если, конечно, он применим)?
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 13:24
Stierlitz
есть
ГОСТ 30971-2002
ГОСТ Р 52749-2007
например они оперируют понятием "пенный утеплитель" - монтажная пена
не так просто найти теплотехнические характеристики этой пены
есть и другой вопрос:
как правильно выбрать раму окна, ведь по расчету промерзает именно рама (изотерма точки росы выходит на поверхность)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 09.05.2011 в 13:51.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 16:01
1 | #4
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
нормальные у Вас картинки во вложении, только:
-раму насквозь дюбелем к стене не прибивают, а через спец. анкерные пластины.
-снизу на раму устанавливается подставочный профиль, к которому в последствии крепится отлив (улица) и подоконник (дом).
-в качечстве гидроизоляции - пленки непопулярны. Это обычно ПСУЛ, или реже обмазочная гидроизоляция.
А в остальном все так и должно происходить.
Но на практике, на наружной гидроизоляции, внутренней пароизоляции и "подставочнике" - бывает, что экономят )
ser_G вне форума
