Помогите конвертировать чертежи из А3 в А2.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите конвертировать чертежи из А3 в А2.
Непрочитано 09.05.2011, 11:16 #1
silalex
Есть чертёж формата А3 и есть шаблонн под А2. Простым копированием из А3 и вставкой в шаблон А2 не удаётся преобразовать один формат в другой, т. к. то, что вставляется, выходит за пределы А2. Есть ли другой способ преобразования? Версия ПО - Acad 2010.
Непрочитано 09.05.2011, 11:38
Вообще-то А2 больше по размерам, чем А3. И вообще не очень понятна суть задачи.
Непрочитано 09.05.2011, 12:30
Yuzer
Мозговой штурм
При печати вписать в А2.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 13:54
Какая цель? увеличить масштаб, или получить пустые места на чертеже, или уменьшить его плотность?
Непрочитано 09.05.2011, 14:01
Profan
Сообщение от silalex Посмотреть сообщение
Про масштабы отрисовки объектов ничего не сказано, поэтому получилась явная чушь. Размер формата А3 - 420х297 мм, а формата А2 - 594х420 мм. Ясно, что то, что влезло в А3, тем более влезет в А2. А у автора не влезает. Налицо путаница с масштабами.
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 14:02
shtoss
Из РФ
Чертеж в пространстве модели скорее всего? Сделай шаблон в пространстве листа. И с помощью видовых экранов перенеси на новый лист А2 свой чертеж. так и масштаб можно подогнать нужный.
shtoss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 16:22
silalex
увеличить масштаб?
Да. Требуется А2, а есть в наличии А3.
silalex вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 16:35
Paul!
студент
После масштабирования чертежа надо ещё изменить масштаб аннотативным объектам, посмотреть расстояния между размерными линиями... Должно влезть.
Paul! вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 17:20
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Offtop: Какие аннотативные объекты?!! Тут масштаб от формата отличить не могут...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 17:28
silalex
После масштабирования чертежа надо ещё изменить масштаб .
Как его хоть масштабировать?
Вот то, что нужно преобразовать под А2.
Тип файла: rar ВЭh7.rar (60.1 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось silalex, 09.05.2011 в 17:39.
silalex вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 20:37
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
Если установлен акробат, то распечатать в формат PDF.
В бумажный вид печатать из акробата с установкой "Вписать в область печати".
tentovic вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 20:45
Сообщение от Vova
увеличить масштаб?
Стоп, масштаб никогда не определяется наличием формата, а только наименьшей из наилучших возможностей прочитать чертеж, чтобы по нему изготовить нарисованное. Короче, масштаб не увеличивают только для того, чтобы пространство в рамке не пустовало
Непрочитано 10.05.2011, 08:07
gomer
строю, ломаю
Украина
Не надо его масштабировать... Разбросать по формату... будет достаточно... вам еще спасибо скажут... что все понятно... Мне если честно так нравятся сложные, понатыканные так, что яблоку негде упасть, чертежи... такое чувство, что рисовальщик... ну песец какой вумный...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:36
silalex
Вот что получается при попытке вставить чертёж из А3 в А2[IMG]http://s46.***********/i112/1105/31/ea82330b095dt.jpg[/IMG]. И не знаю, как уменьшить, чтобы влез целиком.
silalex вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 08:19
kifa
вытащи через видовой экран а не через копирование
kifa вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 09:59
sbi
SPB
Вот что получается при попытке вставить чертёж из А3 в А2. И не знаю, как уменьшить, чтобы влез целиком.
Если Вы об этом : В ранее высланном чертеже все выполнено в масштабе 1:2, а формат В масштабе 2:1. Самое простое стереть старую форматку и вставить новую А2 в масштабе 2:1. А дальше по gomer #13 и по уменью...
Последняя картинка вообще не понятна, что Вы хотите?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 13:47
silalex
что Вы хотите?
ТО, что справа отформатки - то, что я хочу вставить и что вытащено из А3.
silalex вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 10:50
1 | #18
sbi
SPB
silalex Это:
DWG 2007
А2 на листе 2007.dwg (123.3 Кб, 3496 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:54
silalex
Штамп выходит за пределы чертежа.
silalex вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 15:44
1 | #20
sbi
SPB
Для этого есть _ pagesetap (редактируешь по своему вкусу лист)
Получилось?
DWG 2007
А2 на листе 1 2007.dwg (124.3 Кб, 3530 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.05.2011 в 19:34.
sbi вне форума
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти чертежи двухшарнирной пологой арки сплошного сечения. qwad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.03.2010 14:08
Помогите сконвертировать чертежи Компаса в AutoCAD2000 формат Telegazik Компас 1 30.09.2009 20:25
Помогите конвертировать .CDW в .DWG argusyk AutoCAD 1 17.05.2009 13:15
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса Stanis Разное 5 05.04.2007 08:21
