Помогите найти красные отметки на генплане?
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Есть такая штука " Схема организации рельефа" в зависимости от него и назначаю. красными могут быть любые отметки, они даже могут совпадать с черными. Другими словами говоря где то убрать надо грунт, где то добавить, где то оставить без изменения. это решаешь ты как верткальщик. p.s Что то я не пойму у тебя что отметка нуля ниже чёрных отметок или эти минусовые отметки?
Последний раз редактировалось dallaev, 09.05.2011 в 16:23. |
Это, как я понимаю, многоэтажный жилой дом. Отметка пола первого этажа должна быть выше отметки планировки где-то на 1,0 м (хотя, судя по условному обозначению, у тебя оно подлежит реконструкции, а отметка нуля ниже уровня планировки?). Проектные, т.е. "красные", отметки углов подбери так, чтобы уклоны планировки обеспечивали сток дождевых вод от здания по рельефу местности. После запятой нужно показывать две цифры и т.д. В таких случаях нужно больше пользоваться методической литературой, а на рассмотрение выкладывать свои решения...
ищю методички не нахожу ни одной с примером, и с описанием определения красных отметок, нашол только ссылку с формулами для расчёта отметок красных http://www.diplom-stroy.org/diplom55/121/121.htm
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм | Toxel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.01.2011 07:28 |
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Красные и черные отметки на генплане! | Abs | Разное | 5 | 17.06.2007 18:15 |
