Плоттер HP DJ 510 начинает печатать с большим отступом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоттер HP DJ 510 начинает печатать с большим отступом.
Непрочитано 09.05.2011, 12:29 #1
marka
ПТО
Барнаул
Вопрос в заголовке темы.
То есть печать начинается с отступом где то сантиметров пять.
Я думаю что дело в первоначальной калибровке/настройке плоттера.
При настройке по инструкции были ссылки на какое то "справочное руководство" но его я не нашёл. В магазин ещё не обращался были праздники.
Может кто знает как правильно настроить/откалибровать плоттер?
____________________________________________________________________________
Немного начинаю разбираться...
Та проблема вроде бы решилась, выбрал формат ISO А1, однако приходится подгонять масштаб....
Сам размер бумаги "Госзнак" 862х613
Формат же А1 841х594
Поэтому столкнулся с другой проблемой чертёж как бы вжат в бумагу
Но при этом приходится подгонять чертёж под формат....
Я так понимаю вся проблема с установкой ГОСТовского формата на плоттер
Потому как ISO видимо имеет немного другие размеры...
В настойках плоттера нет ГОСТа....
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось marka, 10.05.2011 в 06:43.
Непрочитано 10.05.2011, 10:32
PSG
В области печати для каждого формата поставь ширину полей 0.
PSG вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:23
privodnik
ЭС.
МО
такая же ерунда появилась с недавнего времени!
стал делать отступы 20мм спереди и 10мм сзади (все примерно), т.е. общая длина листа "А1" сала ~870мм
причем ни с того, ни с сего!
перезаливали прошивку, переустанавливали дрова - ничего
в какую сторону копать???
privodnik вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:47
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
oversize листы ставите?
Mikhail вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:49
privodnik
ЭС.
МО
да нет...ISO A1
Непрочитано 16.11.2011, 17:53
Mikhail
попробуйте oversize ISO A1
Mikhail вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:54
privodnik
ЭС.
МО
да попробовать-то попробую, но дело в том, что было-то нормально все!
да и , по-моему, уже чего только не пробовали...
при выставленной галочке в "remove top/bottom blank areas" плоттер спереди резать стал нормально, но в конце все равно прибавляет* 10мм! т.е. общая длина 850 мм
ID:	69704  Нажмите на изображение для увеличения
Название: предварительный просмотр.jpg
Последний раз редактировалось privodnik, 17.11.2011 в 11:18.
Непрочитано 27.11.2011, 11:09
InFlames
Та же проблема. Если размер листа не стандартный, и выбрать для него oversize нет возможности, как настроить плоттер, что бы он резал по формату? Допустим если размер листа 600х600?
InFlames вне форума
