AutoCAD 2012 не распечатывает А3 формат на определенном принтере!!!ПОМОГИТЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012 не распечатывает А3 формат на определенном принтере!!!ПОМОГИТЕ
Непрочитано 09.05.2011, 18:23 #1
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Здравствуйте,
У нас в офиссе стоит принтер HP5500, на 64х битной машине при попытке распечатать чертеж программа просто выключается не сохраняя ничего, А4 и др. форматы без проблем, а вот А3 не берет гад, на большом плоттере принтит без проблем, но там бумага 84 см в ширину поэтому мне невыгодно тратить 2/3 бумаги из-за А3 формата, да даже дело не в экономии, а в том что потом излишку надо срезать и утилизировать, а это занимает много времени, особенно когда приходится по 10-15 маленьких проектишек корректировать и распечатывать, пока что конвертирую в PDF и распечатываю так, но ведь это тоже не решение, а временная замена проблемы!
С/У
Асланбек
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 18:11
ADJ
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
инфо для тех у кого может аналогичная бадя случиться, дело было с акадом2012 и оказалось что производитель на тот момент еще неуспел сделать дрова под принтер для 2012 версии. пришлось официально к HP обратиться с просьбой создать таки дрова, через пару месяцев новые дрова выпустили и проблема прошла!
ADJ вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
файл из AutoCAD 2004 сохранить в формат для AutoCAD R14 acad_newbie AutoCAD 12 13.10.2008 13:03
Как отсканированное изображение перевести в формат AutoCad 2006 firger77 AutoCAD 1 20.12.2007 11:22
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
