Как оформить комплектность согласно ЕСКД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как оформить комплектность согласно ЕСКД?
Непрочитано 10.05.2011, 09:26 #1
olga08
Есть блок, питание которого осуществляется несколькими способами - подключение через адаптер к сети, подключение кабелем с прикуривателем к автомобильной сети, есть кабель с подключением к 24 В с зажимами на конце. Все подключаются к одному разъему. Т.е. выбираем к чему подключаемся и втыкаем этот кабель. Все кабели лежат внутри блока, там есть место специальное. Как это оформить согласно ескд? На сборочном чертеже и на схеме?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.05.2011 в 09:32.
Непрочитано 10.05.2011, 18:06
А что именно смущает?
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 21:40
olga08
Как это оформить?Исполнение? но блок продается вместе со всеми кабелями одновременно. Как комплект кабелей? а как это отобразить в схеме? как рисовать на сборке все эти кабели? Рис.1,рис.2,рис.3 и на каждом рисунке подключен свой кабель? и нужно ли вообще это рисовать на сборке, может достаточно что то написать в ТТ? Или нужно рисовать монтажную схему? Вообще я достаточно неплохо знаю как оформлять по ескд, но на уровне блоков, сборочных чертежей. А здесь уровень изделия - и я просто такого никогда не делала. Главное - нету примера оформления который можно посмотреть. И некого спросить. А схемы вообще не моя епархия, но вот заставляют.
olga08 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 21:56
Сообщение от olga08 Посмотреть сообщение
Исполнение?
Нет, поскольку все кабели могут использоваться в одном и том же изделии.
В раздел "Комплекты". Хотя, можно и в раздел "Сборочные единицы"
А зачем? Это не является необходимым для сборки, поскольку кабели -функционально законченные узлы. На каждый отдельный кабель есть схема?
В данном случае, видимо, достаточно. Можно указать отсек для кабелей позициями , а в ТТ написать что-то типа "кабели номер такой-то и такой-то" уложить в отсек"
Все остальное можно расписать в РЭ.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 11:22
olga08
Нет, на каждый отдельный кабель схемы нет. Предполагается что все должно быть указано в одной общей схеме этого блока.
olga08 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 11:35
Ну и засунь тогда все в одну схему. В перечне элементов укажешь кабели и все.
Непрочитано 18.05.2011, 11:40
zont_11
обозначить на общем черетеже тремя позициями и внести в Стандартные изделия где и раскрыть параметры каждого кабеля.
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
zont_11 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 12:43
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
С какого перепуга в стандартные?
Непрочитано 18.05.2011, 14:07
zont_11
со стандартного перепуга!!! почему бы и нет? ... а хотя да, сорьте! я чет запарился... в стандартные это не пойдет.
Последний раз редактировалось zont_11, 18.05.2011 в 14:13.
zont_11 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:54
ak762
если топикстартер не возражает
есть гидроцилиндр в сборе и специфиация, масло заносится в спецификацию согласно ЕСКД?
ak762 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 08:30
Не во всех случаях
Если точно известно, сколько его надо заливать, то да.
Непрочитано 25.05.2011, 08:57
tehnic
Масло обычно в технических требованиях на чертеже пишут, а в спецификиции не указывают.
tehnic вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 09:03
Laborant
Демон на договоре
Не во всех случаях
Гм. Если гидроцилиндр является составной частью какого то агрегата, то да. В техтребованиях что то вроде "... заполнить маслом до отметки 2", и в спецификации в материалах "масло индустриальное ... ГОСТ ... 2,5 л"
А если это гидроцилиндр "сам по себе, свой собственный", то куда наливать то масло? оно же обратно вытечет . Или тогда уж указывать масло в фасовке. И прикладывать баночку к каждому цилиндру.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 10:14
ak762
вот как раз мой случай, агрегат заполняется маслом из банок которые должны поставлятся вместе с ним, смутило что это масло + на чертеже поз не указывается, а в спецификации записывается с номером
ak762 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 10:26
tehnic
В комплектах позиция не указывается
tehnic вне форума
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька Женя Машиностроение 27 24.11.2009 12:51
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. kivals Железобетонные конструкции 2 24.08.2008 22:38
