Расчет арочного здания в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет арочного здания в Лире
Непрочитано 10.05.2006, 09:36 #1
Dbnz
Студент 5-го курса
Крым
Люди тут такой вопрос. Требуется смоделировать арочное здание в Лире. Несущие конструкции арки из монолитного ж.б. К аркам жестко крепятся монолитные плиты перекрытий. Стены в работе не учавствуют (из заполнителя (ракушки)). Шаг арок 9 м. Соответственно пролет перекрытий 9 м, ширина перекрытия 7 м. Перекрытие крепится в двух точках, к одной арке и к другой. Требуется заармировать арку и перекрытия.
В Лире у меня опыт не большой.
Теперь вопросы:
1. Как и когда нужно контролировать прогиб перекрытия? В смысле на какой стадии расчета, в ЛИР ВИЗОРЕ или уже в ЛИР АРМе? Ведь от этого зависит какую надо задать толщину пластин в перекрытии. Как определить пройдет плита по прогибу или нет? Где это смотрится в Лире?
2. Допустимый прогиб 1/150 ? Или я ошибаюсь?
3. Вообще если подходить к этому расчету глобально: возможно ли заармировать такую конструкцию в Лир Арме или надо армировать вручную по усилиям из расчета Лир Визора? Непонятно какой конструктивный элемент назначать стержням арки в ЛИР Арме?
4. Помоему здесь нужно делать балочное перекрытие? А тогда как его реализовать?
Лировский файл прилагается. Тут я еще не вводил балки.
Непрочитано 10.05.2006, 11:09
favorite
инженер
Я так понял , что у вас балки арочные. На них укладываются плиты.
Прогиб надо посчитать в физически не линейной постановке.
Если арка в виде балки, задайте ее стержнями. а нагрузки от плит собирите на каждую арочную балку. и делате отдельный расчет.\
Арки отдельно плиты отдельно.
favorite вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 19:32
EUDGEN
Кишинев
Dbnz
Из своего опыта:
1. Арочные конструкции из монолитного ж/б прекрасно работают, и, если качество работ на стройке высокое, то можно обойтись только оболочечными элементами, даже без балок... Проверьте - убедитесь...
2. По поводу учета физнелина - его еще надо уметь учитывать. Здесь сложности с моделированием процесса возведения, загружения и учета комбинаций загружений или РСУ.
3. Вы, наверняка удивитесь, но армирование таких конструкций близко к конструктивному, за исключением опорных зон. Даже, при наличии сейсмического воздействия. Это, если стрела арки-оболочки близка к шаровидной (или r цилиндрической, когда R=H).
4. Прогибы в арочных конструкциях, при соответствующих соотношениях стрелы и пролета не вызывают беспокойства...
PS
Повторюссь: это все в силе, если качество работ на стройке высокое.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 19:36
favorite
инженер
Я наверное не понимаю. Но насколько я понял плиты будут навесными.
Они будут потом устанавливаться на арочные балки , а не отливаться с ними вместе. Поэтому я не понимаю зачем и что моделировать элементами оболочки. :?:
favorite вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 19:53
EUDGEN
Кишинев
favorite
Из первого поста:
или их можно отлить их монолитного ж/б. Да, нужна спец. опалубка, но и это не проблема...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 20:53
favorite
инженер
Если это будут полугруглые плиты отлитые из Жб.То тогда я с вами согласен. единственное что может тогда имеет смысл , ребра задать элементами оболочки?
favorite вне форума
