как отремонтировать/усилить фундамент дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как отремонтировать/усилить фундамент дома
Непрочитано 10.05.2011, 12:32 #1
ruslan-dp
Добрый день, помогите решить возникшую у меня проблему.
Есть дом 1973 года постройки, стоит на склоне ( перепад уровня 0,8м на стене в 7 метров),глубина фундамента примерно 1 метр, фундамент по документам из шлакобетона, без армопояса. Вокруг дома бетонная отмостка. Живу в Днепропетровске. Год назад дом начал трещать, трещины по стенам дома до 8мм (стены шлакоблок, перекрытия деревянные). Тогда же появилась трещину в отмостке шириной до 10мм. Были установлены маячки, который показали что деформация остановилась. Сразу был произведён ремонт трещин стен дома. В этом году ситуация повторяется, заделкой трещин я думаю уже не обойтись, планирую, укрепить/усилить фундамент и восстановить отмостку. Вопрос как правильно укрепить/усилить фундамент, сколько арматуры необходимо, последовательность выполнения работ, необходимо ли связывать между собой старый и новый фундамент. Возможно, ли укрепить фундамент с дополнительным запасом прочности для постройки мансардного этажа (сейчас двухскатная крыша покрытая шифером)
Заранее благодарю за помощь.
Тип файла: doc фото.doc (80.0 Кб, 357 просмотров)
Непрочитано 10.05.2011, 12:39
1 | #2
softer
http://dwg.ru/dnl/3760
softer вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:08
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от ruslan-dp Посмотреть сообщение
вероятнее всего - да (без обследования тежело сказать однозначно)
+ лично я бы еще дом стянул
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 14:37
ruslan-dp
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
тогда какой толщины должен быть новый фундамент, и необходимо его связывать со старым(анкерами)
ruslan-dp вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:48
vfc.cz
Česká republika
обследование + расчет могут дать ответ на данный вопрос)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:32
All69
Северный Кавказ
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Спасибо!
All69 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 00:24
deviser
Интересно получается. 40 лет дом стоял и вдруг начал трещать. Никто не выяснял, может год назад или ранее рядом с домом что-то стало происходить и это могло повлиять на образование трещин. Наверное, стоит выяснить причину, тогда и будет ясно, какие решения искать.
deviser вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 00:53
balabenuk
Технадзор
Скорее проблема не в фундамента а в грунте, 40 лет дом стоял на грунт указывают и сезонность трещин.
balabenuk вне форума
Фундамент от деревянного дома для кирпичного Silikat Основания и фундаменты 8 10.09.2010 14:35
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38
Фундамент для дома с неснимаемой опалубкой najrobi Основания и фундаменты 14 18.02.2009 23:57
Фундамент многоквартирного дома Builder_mag Основания и фундаменты 18 20.04.2007 13:37
