скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо
Непрочитано 10.05.2011, 16:31 #1
Likvid@tor
Непрочитано 10.05.2011, 18:00
Forrest_Gump
Щелково МО
не нужно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 18:09
Likvid@tor
не нужно.
а от куда такая уверенность,ведь это ж/б конструкция,и в ней возникают температурные воздействия,ведь в подпорных стенах швы делаютя с расстоянием 15-20 метров...
Likvid@tor вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 18:17
Forrest_Gump
Щелково МО
потому что потому. забирка из чего? из монолита?!
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 18:27
Likvid@tor
да из монолитного железобетонна...
Непрочитано 10.05.2011, 18:39
Forrest_Gump
Щелково МО
это новое слово в подпорных стенах?! сначала сделать буронабивные стены, а затем между ними лепить стену в грунте?! нафига козе баян? почему нельзя сделать либо бурокасателные стены либо стену в грунте либо вообще стальные сваи (из прокатного профиля) с забиркой из досок? про стальной шпунт молчу.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 18:46
Likvid@tor
забирка делается для того ,чтобы потом использовать её как наружную стену подвала,т.е. лицо...и не надо "лепить" ещё каких то стен.а козе баян незачем(...я здесь для того поднимаю тему ,чтобы новое в подпорных стенах стало обыденным
Непрочитано 10.05.2011, 18:54
Forrest_Gump
Щелково МО
тогда зачем делать буронабивные сваи? чего пытаетесь достичь с их помощью? обеспечить устойчивость забирки? ну так используйте либо подпорки/упоры, либо анкера.
я не представляю себе технологию производства работ - есть буронабивные сваи с некоторым шагом. Вы фрезами (не грейфером же) выбираете полость под забирку. а как обеспечить соединение забирки со сваями? не боитесь фрезами порезать арматуру в сваях? или сваи собираетесь армировать трубами? или забирка будет располагаться со стороны грунта?
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 19:08
Likvid@tor
я вижу что для вас эта технология новая... на моём опыте реализовано два таких проекта,просто интерестно что люди думают по этому вопросу...сама забирка крепится с помощью анкеров пробуреных в сваю, сами же сваи работают на горизонтальную нагрузку,одна сторона со стороны земли является одной стороной опалубки далее ставится каркас обычно конструктивный,а другая(наружная сторона)является "лицом подвала",после чего монолитится(толщина обычно 250 мм),далее шлифуется... и т.д, а забыл гидроизоляция со стороны земли и там разные "прибомбасы" тоже прилогаются
Непрочитано 10.05.2011, 19:17
Forrest_Gump
Щелково МО
без чертежа ни черта не понятно. картинки в студию.
P.S. забирка бетонируется после устройства котлована?! тогда это никакая не забирку уже. а просто ограждающая конструкция здания. и ради чего ее крепить к буронабивным сваям? сваи и без забирки вполне могут удерживать грунт. а потом и каркас здания уже включится в работу. не вижу преимуществ по сравнению с известными решениями. а надевать штаны через голову - это в цирке надо с таким номером выступать. ИМХО.
Непрочитано 10.05.2011, 20:36
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Likvid@tor Посмотреть сообщение
Мы не одно здание таким "макаром" запроектировали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:17
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Посчитайте усилия в элементах стены от температуры/усадки - и сразу станет ясно
rogerfederer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 11:25
Likvid@tor
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
впринципе да, надо расчитывать, хотя и усилия от температурной нагрузки можно проармировать...тогда это перерасход, а вот то, что швы потечь могут ,то это факт...
бетонная стена по просту вешается на буронабивные сваи без устройства каких либо свай и ростверков под стены...устройство буронабивных свай и так делается с деревянной забиркой...а дальше технологию я описывал
Последний раз редактировалось Likvid@tor, 11.05.2011 в 11:37.
Непрочитано 11.05.2011, 17:02
1 | #14
rogerfederer
Не всегда можно, это уже зависит от габаритов. Температура может о-го-го сколько дать
Это смотря как швы запроектировать/выполнить Если дно котлована выше УГВ, то почему бы и не сделать швы - обычное дело.
Объект гражданский/промышленный/транспортный?
Последний раз редактировалось rogerfederer, 11.05.2011 в 17:19.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 18:24
Likvid@tor
гражданский,УГВ по середине подвала...длина 98.но разрезан по каркасу на отсеки по 50 метров по всей высоте,смущает то что подпорные стены уголковые режут по 15-20 метров
Непрочитано 12.05.2011, 00:21
1 | #16
rogerfederer
На то есть указания ВСН 167-70 (п.2.7) и Пособия к СНиП 2.09.03-85 (п.8.7).
Первое к вашему случаю точно не относится, т.к. для транспорта, а второе - затрудняюсь сказать, хотя скорее всего тоже нет, т.к пособие распространяется на подпорные стены на естественном основании, а у вас - сваи.
Есть еще методичка по стенам из свай http://dwg.ru/dnl/7600, попробуйте там поискать, я с ходу ничего про швы не увидел.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 10:47
Likvid@tor
в рекомендациях нет ни чего
Непрочитано 22.01.2022, 14:47
piratos
Школьник
Всем привет, подниму тему. Совет прошу.
Кто-нибудь выполнял забирку из железобетона для шпунтового ограждения (буронабивные сваи)?
Поясню. Сваи бурятся в шагом dсваи+"х". Соответственно, остается промежуток этот "х". Т.к. сторона котлована, где будет изыматься грунт будет "лицом", ее надо бы в красивый вид привести. Ну и убить 2-х зайцев и забирку выполнить и стенку подготовить. Перепад небольшой 3м. И шпунт посчитан как надо. Вопрос только в забирке. И чтоб строителям удобно и чтоб красиво.
У меня в голове вариант следующий.
1. Откапывается где нужно, зачищаются сваи, устанавливаются анкера из арматуры (не вклеивание, а просто на ц/п безусадочном, может использовать тот, что в подливках под оборудование используют) в сваях, может под косым углом.
2. Каркас арматурный.
3. Опалубкой с одной стороны грунт (если позволяет и водицы нет), а с другой щиты поставить. Как думаете? Пойдет?
Offtop: пардон если тема не в тему, то в этой теме больше темы про мою тему
piratos вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 17:06
Itoshii
Offtop: Теме 10 лет. Значит ли это, что былые инновационные решения за гранью абсурда перешли в разряд классических и надёжных ?
Может быть сначала стоит изучить аналогичные классические альтернативы ? Которые, возможно, полностью вас удовлетворят ?
Itoshii вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 18:15
piratos
Школьник
Ну...не убедительно. А что плохого то? Я, честно, пытаюсь понять. Хорошо, давайте прикинем. Стена в грунте отпадает, не потому что я плохо к ней отношусь. А потому что нет оборудования, и нет возможности там это осуществить. Ну допустим сваи бурокасательные. Ну дэк их же тоже надо облицовывать. И чем это отличается от предложенного варианта?
ID:	244612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244613  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось piratos, 22.01.2022 в 18:30.
piratos вне форума
Ищу «Методических рекомендаций по расчету подпорных сооружений из буронабивных свай, НИИСК, Киев, 1985» dimakrd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2010 19:08
