Экологи или кто нибудь отзовитесь
05.23.01
Донецк
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
При обследовании автопарка на 500 машиномест обследовали и некоторые его инженерные сооружения. Среди них был коллектор для очистки сточных вод от масел и т.п.
Сооружение представляет из себя трехрядный коллектор с одним вводом. Высота коллектора кажется (точно не помню) 4,5 м. ширина 2,5 м. глубина (уровень) воды примерно 1,8 м. Понятное дело выполнены ряды с уклоном. Вся конструкция сборный железобетон (серию посмотрю завтра). В каждом ряду предусмотрены фильтры (как мне кажется разного назначения каждый). Самый последний - самый чистый. После этого фильтра вода уходит в ливневку. Всего кажется (не помню точно) 3 фильтра. В каждом ряду предусмотрены мостки над водой. проведено освещение. перед входом в коллектор выполнен тамбур. вход в тамбур по стальной лестнице из люка. над землей это сооружение не торчит. Но сверху на нем построен одноэтажный павильончик из ЛМК. вкратце вот так. |
Л.И.С. - Для 48-ми авто - крутовато будет такой коллектор. Стоимость коллектора перекроет стоимость стоянки (ИМХО). Я как-то краем левого полушария натыкался на очистку сточных вод с проезжей части в автомобильных тоннелях, только щас не припоминаю деталей.
Общий смысл такой: на самой стоянке обычные ливнеприёмники, они уходят в трубы, соединяемые в одну сеть, с уклоном в сторону самой главной трубы. Далее ставится местное "очистное сооружение" из которого всё гонится в обычную ливнёвку. В зависимости от обстоятельств в тоннелях это предполагает ещё и насосную перекачку (т.к. тоннели зачастую ниже чем коллекторы). Вобщем завтра буду в ЦНИИС НИЦ ТК (занимаются проектированием транспортных тоннелей) - у них там поинтересуюсь что к чему - у них 100 пудов есть готовые технологичные решения. А к Вашему случаю - прикрутим с божьей помощью и какой-то матерью... 8) |
Донецк
Если логически подумать, то поскольку стоянка не обслуживаемая (в смысле ремонтироваться там по идее никто не собирается) утечки будут минимальные, а так как стоянка полностью крытая, то соответственно стоки будут образовываться только при периодической уборке территории и объем воды будет не большим. Поэтому устройство полноценной системы отвода и очистки сточных вод мне кажется не целесообразным, но как и чем это обосновать?
Начальник отдела ППиЭБ Регистрация: 10.05.2006
Тюмень
Для решения данного вопроса проектом следует предусмотреть емкость для стоков, ествественно с уклонами и т.д и т.п.
Далее заключаете договор с муниципальным предприятием занимающимся очисткой сточных вод. А далее условие договора - или вывозите с заданной переодичностью или по мере заполнения. Проблемм быть не должно. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Полностью согласен с Site Все таки в сибири экологии уделяется больше внимания и раньше начали, сам там работал - знаю. И эксперты там по грамотней.
К описательной части приложите договор на утилизацию отходов и все будет в ажуре. |
а то у самого в ближайшее время намечается подобная работа. :wink: |
Неа, я обломался по полной: приехал туда, а ген.директор (к которому я и ехал вобщем-то) и половина спецов - укатили в Алмаату толи на авторский надзор, толи потусоваться красиво... Они там что-то строят - вот и слиняли наверно поглядеть...
На этой неделе точняк заеду и разузнаю что к чему. Потом здесь отчитаюсь. |
если будут проблемы связанные с авторскими правами - кидай по почте, а там мы сами с ними свяжемся если потребуется. |
Да по поводу прав они особо не парятся - мне "попользовать" давали кучу материалов своих по реальным их проектам - чё хочешь делай - хочешь ксерь, хочешь скань.... кое-что изначально в электронной версии давали... У них логика другая: кроме них их разработки правильно применить да и ещё незаметно для них - практически невозможно...
Мы делали подземную автостоянку и т о же устанавливали 2 стальные емкости с гидроизоляцией(уклоны делали к емкостям)
И никаких проблем с экологами не было.
