Температура воздуха в помещении
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
А разве в магазине только один торговый зал? Должны же быть и подсобные помещения, температура в них может быть ниже. Как насчет расчета толщины (или конструкции) стены из условия непромерзания/невыпадения конденсата?
СНиП 2.04.05-86 сильно устарел, взамен его теперь СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Можно еще посмотреть Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий розничной торговли". Сам СНиП уже заменен на СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", но пособия вроде еще применимы. Добавлю еще: Почему-то в последних редакциях ГОСТов и СНиПов исчезают некоторые полезные пункты, поэтому стоит иногда полистать предыдущие версии. В СНиП 2.04.05-91* в приложении 2 есть таблица с данными по внутренней среде помещений, сильно измененная в последней редакции 41-01-2003. Последний раз редактировалось Олег К., 11.05.2011 в 16:00. |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
вопрос по КИВ(клапан инфильтрации воздуха) есть ли нормативы обязывающие устанавливать их в каждом жилом помещении? | Schock | Технология и организация строительства | 1 | 07.11.2010 19:14 |
Температура внутреннего воздуха в общественной уборной. | Severe_dude | Архитектура | 2 | 10.09.2009 07:58 |
Температура воздуха в насосной | Trasher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.11.2008 11:42 |
Данные для диаграммы Глазера | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.02.2007 17:10 |
