Расчет планок в балке два швеллера ][
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет планок в балке два швеллера ][
Непрочитано 10.05.2006, 19:31 #1
Serg1y
Если в лире задавать сечение два швеллера ][. (не коробка) То в Лир-СТК при расчете данного сечения выдает сообщение о необходимости дополнительного расчета планок соединяющих эти швеллера. Подскажите, где бы можно было поглядеть данный расчет? Можно ли просто сварить между собой эти два швеллера.
Непрочитано 13.05.2006, 21:49
ЛИС
все зависит от того какой профиль вы хотите получить. Если вас устраивает (по расчету) двутавр, организованный двумя швеллерами, сваренными стенками др. к др., то можно и просто сварить прерывистым швом. Хотя на практике такого не видел. Лучше взять тогда прокатный двутавр или взять сварной двутавр из пластин.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2006, 17:58
Serg1y
А прирывистый шов варить как по СНиП стальные конструкции:
5.7. Расчет составных элементов из уголков, швеллеров и т. п., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что наибольшие расстояния на участках между приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов не превышают:
для сжатых элементов 40i
для растянутых элементов 80i
Здесь радиус инерции i уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений – минимальный.
Те фактически брать конструктивно или делать дополнительные проверки шва? И как назначить длину прерывистого шва?
Serg1y вне форума
