Уменьшение пролёта крайних плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уменьшение пролёта крайних плит
Непрочитано 12.05.2011, 01:05 #1
Mirolex
Студент.
В университете как-то был давненько курсовой по расчёту монолитного перекрытия, при корректировке основного варианта уменьшали величину крайнего расчётного пролёта (в нашем случае на 0,85, при условии отличия не более 20% от средних пролётов) - поскольку были молодыми, то зачем - не интересовались. Вариант рассматривали при опирании на кирпичную стенку - естесственно учитывали и величину опирания на кладку.
Скачал методику расчёта монолитного перекрытия, там учитывается только величина опирания плиты на стенку, но никакого уменьшения крайних плит нет на всякие <20% нет.
Кто прав и почему?
Непрочитано 12.05.2011, 09:34
таи
Сообщение от Mirolex Посмотреть сообщение
Забудь про энто - это в моем понимании - страшный сон или как говорил Гойя - сон разума.
Хотя может быть кто-то объяснит нам со Студентом - что это было у него - будем-с благодарны за критику...
Кто прав и почему?
Это Божественный вопрос - на форуме едва ли ответят на него - не та тута епархия.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 14:19
Mirolex
Ну допустим я не буду менять пролёты крайних плит, в моём здании нет несущих стен, перекрытие монолитное, имеются главные и второстепенные балки, по байкову и сигалову ось второстепенной балки должна совпадать с осью колонны
ширина второстепенной балки 0,15, колонны 0,3, значит до стеновых панелей остаётся ещё промежуток в 0,15 - такое вообще может быть или в этом случае нужно сдвинуть второстепенную балки до совпадния её грани с колонной? Просто получается при стандартном варианте на месте этого промежутка 0,15 будет малая консоль и чё с ней делать я не очень понимаю.
у нас уменьшение крайних пролётов второстепенных балок и плит обьясняли так:
В целях выравнивания изгибающих моментов соответственно экономии арматуры в крайних и средних пролетах, крайние пролеты балок рекомендуется делать меньше средних не более чем на 10%, а плит - на 20%.
Mirolex вне форума
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Оборачиваемость дорожных плит Myltik Прочее. Отраслевые разделы 6 10.03.2010 14:44
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
