Минимальная длина опирания прогонов на монолитный Ж\б столб.
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
в нормативной литературе вы этого не найдете это детальное специфическое понятие вопроса.
Открывайте серии на прогоны и там смотрите, ведь опирание это не просто "опирание" допустим опирание ж.б. прогонов это по серии только смотреть там я думаю меньше 100 мм не желательно. Для металлических прогонов думаю 100 мм хватит если еще и к тому же сделать пяту из стали или уложить жб подушку сборную или монолитную выполнить |
Ого... Не учили нас такое считать. Мб дадите ссылку на формулу для расчета длины опирания? Нет времени искать по нормативным документам.
у меня по плану Lопоры получается 177.5 мм. Можно сказать конструктивно что этого достаточно для прогона? Бетон В25. |
В проекте моежт быть показано что угодно.... Вот у меня на проекте проем 3000 мм и показана перемичка 2ПБ30 вот вам и проект... Я посоветую опереть с захватом минимум 250 мм так как обпираются обычные несущие перемычки(ну правельно заметили вопрос еще на что обперать! метал или кирпич или же ОП)
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Минимальная длина опирания несущих констуркций | masha_2805 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.01.2011 10:19 |
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии | oleque | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2008 08:15 |
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. | mosunova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2008 09:31 |
Узлы опирания металлических прогонов на колонны | Dimas | Металлические конструкции | 8 | 06.07.2005 12:25 |
