Проблемы с мультилинией
геолог
Тында, Дальний Восток
1. Вес можно менять, но, во-первых, это будет вес, а не толщина (иногда существенно), а, во-вторых, этот вес будет у всех составляющих мультилинии одинаковый. Разные веса задать разным составным линиям - нельзя. 2. Добавлять и удалять вершины в мультилинии легко - два раза по ней щелкнуть, и появится специальное окно с меню действий. |
Если линия одна, не редактируется, не требует заливки цветом (как эта) и т.п. - то офсетом, конечно, проще.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Не проще, патамушта приходится редактировать и таскать эти границы, пока проект пройдет все инстанции, где каждый вносит свои коррективы
Да ничего тут остроумного, стандартная функция мультилинии. Или это сарказм? ![]() Цитата:
Никогда не пробовал, непонятно, как при этом такую линию садить по координатам, каким боком она будет привязываться к точкам |
Да уж, действительно проблема. Благо, что мультилинией приходится редко пользоваться. А может есть какие сторонние программки по редактированию мультилинии?
![]() Мультилиниями приходится редко пользоваться как раз потому, что Автокад не позаботился поддержать их основными элементарными/базовыми командами. И, хотя, таких недостающих команд совсем не много, но их, увы, просто нет: - разрезать (не с виду, а фактически) мультилинии, - сшивать мультилинии (не примыкать, а сшивать==join), - взрывать мультилинии с преобразованием их в наборы полилиний и с сохранением заливок и видимых разрывов. Последнее (взрывание) было бы замечательно сделать с возможностью назначать составляющим полилиниям нужных толщин (весов) - как раз в данную тему. Это можно было бы сделать на основе специального текстового файла описания составных элементов мультилиний. Когда-то я даже сформулировал эти задачи программистам на работе, но нас всех уволили ![]() Первые две команды было бы правильно не делать дополнительными, а дополнить стандартные команды разрезания-сшивания полилиний/линий. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 15.05.2011 в 12:29. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
В этот списочек можно добавить:
- возможность сглаживания мультилиний дугами - возможность изменения стиля выбранной мультилинии в окне свойств - рисовать мультилинии с заданным стилем используя окно инструментальных палитр А что касается основной темы сообщения, то тут с земельными /горными отводами все кажется просто. Одна линия смещение 0.5 цвет "какой надо" тип линии Continuous Вторая линия смещение 0 цвет "по блоку" тип линии Continuous Закрашивание: цвет "какой надо" Потом можешь экспериментировать с весом линии и шириной смещения. |
![]() Мне, например, никогда и полилинии так сглаживать не нужно было (было запрещено). - Стиль в окне свойств заменять было бы очень логично. Слава Небу, что есть добрые люди (VVA), написавшие для замены стиля лиспы: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message184013 - из инструментальных палитр чертить мультилиниями вполне легко: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=531633&postcount=19 |
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D | Солидворкер | Компас | 3513 | 20.11.2024 17:12 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
Проблемы с мультилинией | Slava | Программирование | 2 | 30.03.2004 16:40 |
