Нужно подробное объяснение формулы 38 в СП 53-102-2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно подробное объяснение формулы 38 в СП 53-102-2004
Непрочитано 13.05.2011, 20:20 1 | 1 #1
Ruslanikus
Товарищи проектировщики!
Не понятно, что это за такие напряжения σx и σy. Есть похожая знакомая формула из курса сопротивления материалов, но связать у меня не получается.
По сути, непонятны строки:
где σx = Myy/Iхп - нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное продольной оси балки;
σy - то же, перпендикулярное продольной оси балки, в том числе σloc, определяемое по формуле (41);
И в каких точках сечения нужно проверять это сечение?
P.S. Опыта работы у меня очень небольшой. В данный момент досчитываю дипломную работу - и вот столкнулся с неразрешимой пока что проблемой
Непрочитано 13.05.2011, 21:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ruslanikus Посмотреть сообщение
..И в каких точках сечения нужно проверять это сечение?..
Примерно на пересечении красных линии:
Название: Точка проверки.JPG
Ильнур на форуме
Непрочитано 13.05.2011, 21:17
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
А что не получается, в сопромате просто момент сопротивления стоит, так он равен I/y.
В каких сечениях брать, ну наверное зависит, где будут максимальные напряжения?! т.е. в идеале варьируя y находить максимальные напряжения.
Почему приведена в СП такая формула, так она более общая просто.
Если не понятно почему есть сигма х и y так это напряжения в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, вашего поперечного сечения, т.е. одна в плоскости оси y другая в плоскости оси x.
Последний раз редактировалось Surely, 13.05.2011 в 21:26.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 21:40
Ruslanikus
Непонятно, почему Момент вокруг оси У делится на момент сопротивления по оси Х (Иначе говоря, почему Сигма=Mx/Wy, ведь в сопромате Сигма=Mx/Wx)
Я имел в виду не формулу Сигма=M/W - в сопромате я встречал формулу, похожую на формулу 38.
Примерно на пересечении красных линии:...
Сечение - квадратная труба 180х180х8
Меня в принципе такое выражние ставит в тупик. Ведь сечение - это плоскость, так какие ещё у плоскости могут быть взаимоперпендикулярные плоскости?..
Может быть, имеются в виду изменения Напряжения вдоль оси Х по сечению и вдоль оси У по сечению?
Последний раз редактировалось Ruslanikus, 14.05.2011 в 08:53.
Ruslanikus вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 10:28
Surely
Почему момент вокруг оси y стоит в плоскости, т.к. вы берете момент в вертикальной плоскости, т.е. если ось y у вас является вертиальной.
Момент же инерции вы болжны взять тоже чтобы был зависим от данной оси, это . Для другой плоскости т.е. для сигма х то же самое только меняются индекцы где было икс станет у.
У вас сечение симметричной поэтому у вас сигма х и сигма y равны.
Напряжения на взаимно перпендикулярных плоскостя в данном случае у вас, говоря простым языком это напряжения возникающие на боковых гранях важего сечения, и соответственно на верхнем и нижнем.
Совет: откройте книгу по сопромату
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 11:18
Ruslanikus
Спасибо, попробую разобраться
В сопромате момент в вертикальной плоскости У обозначается Мх
Непрочитано 15.05.2011, 12:16
Surely
Я имел ввиду открыть книгу по сопромату для понимания моментов инерции и соответвенно раздела напряжения при изгибе, а не чтобы сверить индексы.
Surely вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы изначально подошли к понятию напряжения правильно:
... в каких точках сечения нужно проверять это сечение?
Но затем Вы ушли в плоскость:
...Меня в принципе такое выражние ставит в тупик. Ведь сечение - это плоскость, так какие ещё у плоскости могут быть взаимоперпендикулярные плоскости?....
Напряжения определяются для ТОЧКИ. Точка может принадлежать одновременно миллиону плоскостей.
Напряжений в точке вот сколько (из теории упругости):
Название: Напряжения в точке.JPG
Ильнур на форуме
Непрочитано 17.05.2011, 14:05
bahil
В балке никаких сигма у не существует по определению. Имеется ввиду напряжение от местной нагрузки- локальное.
Непрочитано 18.05.2011, 14:07
Jndtnxbr
Ruslanikus
Ну да, в СП под 38-й формулой опечатка (их там много), парой строчек выше - в 37-й - все правильно Mx/Ix. Кстати, в СП 16.13330.2011 она исправлена, а в 48-й (по СП 53-102-2004) - осталась
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 03:34
1 | 1 #11
keyboard89
Приветствую
Вопрос по теме, как можно понимать фразу?
"σy - то же, перпендикулярное продольной оси балки, в том числе σloc, определяемое по формуле (41);"
Т.е. Сигма У это некое значение в состав которого входит Gloc или же это сумма σy и σloc
дело в том что считаю подкрановую балку, из двутавра 24, на пролете 6м, загруженную 3,2т ручной талью
Значение полученные при расчете
σy=0,418 т/см
Gloc=0,487 т/см
В таком случае, первое предположение не верно, выходит следует придерживаться второго
Что вы можете сказать по этому вопросу
Спасибо
keyboard89 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 14:35
stas_org
Самара
После долгих разбирательств можно подытожить:
1. Для балок (в том числе многопролетныхнеразрезных) Напряжение Gy может возникнуть ТОЛЬКО при действии местной нагрузки (или опорной реакции). фраза "...в том числе и Gloc" вводит народ в заблуждение и неуместная.
2. Формула (44) СП16... есть выражение 4-й энергетической теории прочности материала в ОБЩЕМ виде.
3. Gy=Gloc, поскольку напряжение ПОПЕРЕК продольной оси в сечении балок (в том числе многопролетныхнеразрезных) не может вызвать никакое внешнее воздействие кроме местной нагрузки (или опорной реакции).
Последний раз редактировалось stas_org, 15.04.2016 в 14:43.
stas_org вне форума
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
