Проблема с Autocad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с Autocad 2006
Непрочитано 11.05.2006, 17:09 #1
Olegik
инженер
не знаю как решить эту проблему. Может кто нибудь сталкивался(AutoCAD2006)
на призыв редактировать мультитекст, получаю:
Команда: _.mtedit Не удалось найти программу-оболочку
как быть с этим?
Заранее благодарен.
Непрочитано 11.05.2006, 17:26
А что стоит в качестве редактора многострочного теста?
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 17:57
Olegik
инженер
что именно ты имеешь в виду, не могу понять.
Olegik вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 18:22
Amzid
Вопрос kpblc-а можно задать и по другому.
Какое значение присвоено переменной mtexted?
На всякий случай введи в ком. строке:
mtexted<пробел><.>
(знаки "<" и ">" вводить не надо)
Это приведёт к тому, что должен будет использоваться встроенный редактор mtext-а.
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 19:04
Olegik
инженер
на совет Amzid попробовал, и получил результат:
Enter new value for MTEXTED, or . for none <"Внутренний">:
что дальше?
Olegik вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 19:18
Profan
Виновата кривая русификация. В любой локализованной версии собственный редактор мультитекста определяется как "Встроенный", а не "Внутренний". Неправильно переведены пара файлов *res.dll. Переустановить AutoCAD без русификации.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 10:10
Olegik
инженер
Спасибо, разобрался, действительно виновата кривая руссификация.
Olegik вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 10:06
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Господа, возникли трудности с командами fillet и сhamfer
После выделения второго объекта (линия или полилиния) обе команды продляют исходные объекты до точки пересечения, после чего команда завершается без запроса радиуса (для fillet) или дистанции (для chamfer)...
Причём если один из исходных объектов полилиния - команда продляет оба объекта до точки пересечения и объединяет в один объект, полилинию...
Вызов команд из меню, через кнопки и квик кейсом - даёт один и тот же результат...
Думаю дело в переменных. Поскольку все используемые самодельные приложения отключил. Может кто подскажет, в чём всётаки дело ?
Заранее благодарю.
bernata вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 10:23
KSI
Калининград
Выбор радиуса сопряжения или длин и угла необходимо производить сразу после запуска команды, до выбора объектов. Внимательней смотрите на командную строку.
KSI вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 12:25
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
подсобите плиз
ACAD Mechanical 2006 невидит зигзаг (показывает как ряд точек) как на чертежах созданных в MDT6, так и свои
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 00:14
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
bernata
Хм. Вообще в 2006-м эти команды так себя ведут при нажатом Shift'e. У Вас в системе, часом, не включен режим "залипания"? (включается/отключается пятикратым нажатием на Shift, по крайней мере в XP, в других системах не помню, попадалась мне эта фигня или нет)
den001 вне форума
