возможно ли восстановить замещенный файл под одним именем в autocad 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > возможно ли восстановить замещенный файл под одним именем в autocad 2007
Непрочитано 16.05.2011, 11:41 #1
андреййй
дизайн
ижевск
Жду ответа!
Непрочитано 16.05.2011, 12:59
Alan
CAD
Киев
Сообщение от андреййй Посмотреть сообщение
Если Вы записали ДРУГОЙ файл под этим же именем поверх нужного, боюсь что нет.
Конечно можно/надо проверить файл <старое имя>.bak, м.б. Вам повезет и это будет файл нужный вам.
Ну и надо задуматься о способе ежедневного архивирования рабочей информации...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 15:01
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Можно еще в Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\ посмотреть файл Имя_Чертежа.sv$.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 15:18
KSI
Калининград
Гобар, не надо путать файл автосохранения, который автоматически удаляется, если программа завершена корректно, и bac -овскую резервную копию.
KSI вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 16:07
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Не знаю насчет автоматического удаления, но у меня полный Temp этого счастья. Хотя последний вылет был месяца два назад.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 17:29
KSI
Калининград
Из Справки:
Периодическое автосохранение чертежа.
Если режим автосохранения включён, чертёж сохраняется периодически по истечении установленного интервала времени. По умолчанию автосохранение происходит во временные файлы с именем в виде имя_a_b_nnnn.sv$.
Имя - это текущее название чертежа.
a - это число открытых копий одного и того же файла чертежа в одном сеансе.
b - это число открытых копий одного и того же чертежа в разных сеансах.
nnnn - произвольное число.
При успешном закрытии чертежа удаляются все временные файлы, созданные в результате автосохранения. В случае программного сбоя или перебоя в энергоснабжении эти файлы не удаляются.
Чтобы восстановить предыдущую версию чертежа из автоматически сохраненного файла, необходимо до завершения работы программы переименовать файл, используя расширение .dwg вместо расширения .sv$.
Если файлы автосохранения не удаляются, то значит что-то не так работает.
KSI вне форума
AutoCAD 2007: не удаётся установить обновление ArcticCat AutoCAD 4 11.07.2014 14:41
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
Испорчен файл. Помогите восстановить. Askerovich AutoCAD 8 02.11.2005 12:33
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
