Допускается ли использование для проезда пожарной техники к зданию парковочной сетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли использование для проезда пожарной техники к зданию парковочной сетки
Непрочитано 16.05.2011, 17:44 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Проблема в следующем запроектированы внутриплощадочные дороги к зданию общ. назначения (больница) шириной 3,5 м пожарный регламент требует 6м ст.67 п.6, но в то же самое время допускается использовать для проезда и прилегающий тротуар согласно:
ТР-123-ФЗ Статья 67
9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
так вот если в качестве дорожной одежды использовать парковочную сетку уложенную вдоль дороги на ширину 2,5м и обозванную тротуаром на генплане, так возможно ли выйти из сложившегося положения, ведь эта сетка по сертификатам выдерживает большее давление...
Непрочитано 16.05.2011, 23:13
vladas
Саратов
Не знаю, что такое парковочная сетка, но полагаю, если что либо обеспечивает проезд без преград, без буксовки пожтехники, то это не возможно. Как-то давно дискутировал с пожарниками относительно проезда вокруг здания и предлагал с фасада где вообще отсутствовало твердое покрытие сделать проезд из щебёночного основания без возвышения по планировке, с посевом травы. Проезд может быть обозначен на местности посадкой ряда низкорастущего кустарника
Согласились.
Поэтому называйте на чертежах ГП истинно как "Проезд пожарных автомашин"
vladas вне форума
Дорожная одежда для проезда пожарной техники lee Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 08.01.2011 16:36
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
