Помогите с профилем зуба пожалуйста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с профилем зуба пожалуйста
Непрочитано 12.05.2006, 13:10 #1
Maxx
инженер-конструктор ЭА
Привет всем.
У нас тут на гибочной машине полетело одно зубчатое колесо. Токаря хотят сами сделать новое. Нашли на него чертеж ( прилагаю ), но по этому чертежу они не поймут. Говорят надо профиль зуба. Попросили меня поискать, а я человек от этого далекий. Может кто поможет.
Пожалуйста, очень надо.
[ATTACH]1147425040.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.05.2006, 13:18
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А нельзя в формате 2000 пересохранить и приаттачить?
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 13:27
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вот, от нечего делать, преобразовал..
[ATTACH]1147426062.dwg[/ATTACH]
Om81 вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 13:56 Re: Помогите с профилем зуба пожалуйста
Serge Krasnikov
Сообщение от Maxx
Привет всем.
Ну токаря должны знать что такие вещи делают на зубофрезерном станке , можешь их постыдить. Токаря же могут тебе нарезать только червяк, там действительно нужно профиль зуба рисовать, но на червяке он прямой, шаг витка известен, угол тоже есть и в добрый путь.
А колесо режется червячной модульной фрезой, там профиль зуба в принципе не нужем, в инструменте Ентот профиль заложен. А вот степень точности очень сомневаюсь что она у тебя по ГОСТ 3675 выбрана , ну и если это для токарей сделано, то размеров для обточки явно маловато.
В принципе данные для зубореки есть, хотя чертеж далеко не соотвествует чертежу
Хороший зуборезчик такую штуку и сам без тебя быстрее расчитает и допуски назначит, поговри с ним сам и не мучайся
ЗЫ. Чуть не забыл, венец нужно резать уже на ступице, иначе биение будет...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 14:01
Sopro
По всем параметрам, взятым из чертежа, проходит как:
Исходный производящий червяк - ГОСТ 19036-94
Вид червяка - ZA
Но! Смущает, что Z2=30, а не 32, как вроде должно бы быть (справлялся в том что было под рукой - в Анурьеве)
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 14:14
Maxx
Чертеж взят из КД на этот станок. Все данные записал как есть.
Зубофрезерного станка нет, только простой фрезерный
На венце сточились зубы, нет зацепления с червяком.
Вид червяка - ZA
И что это значит ? Что сказать токарю ?
Иззвените , если задаю глупые вопросы.
Maxx вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 14:27
Sopro
Приведенный ГОСТ распространяется на ортогональные цилиндрические червячные передачи. ZA - гостовское обозначение архимедова червяка.
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 14:53
Serge Krasnikov
Сообщение от Maxx
Не пойдет, толко зубофрезерный.
ну дык быстроизнашиваючая деталь, хотя чертеж должен был быть полным
Вид червяка - ZA
Архимедов червяк, основное отличие эт эвольвентного, в том что у него в зацеплении колеса (в сечении по оси червяка) прямой профиль с наклоном боковых поверхностей 20 градусов, а не эвольвента, самый простой случай
Не нарежет токарь, скорее на стороне искать будет
Скопировать чертеж с паспорта, собрать детали в тряпочку и идти на завод где могут сделать, там инженеры или зуборезчик с этим разберется.
ЗЫ. У нас бы сделали, но думаю не дойдешь
