Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения?
Непрочитано 16.05.2011, 21:48 #1
anek1
Уважаемые коллеги, помогите разобраться: в проекте на многоэтажного дома с 1 по6 этажах запроектированы жилые комнаты и небольшой санузел, выше на 7 - санузел смежно с кладовой и жилой комнатой, выше 8 этажа -в габариты этого санузла и кладовой вписана большая ванная. Формальности вроде бы соблюдены - санузел( ванная) находится над кладовой ,а не непосредственно над жилым помещением. Но через этаж ниже - те же жилые комнаты... Считаю что это неправильно,спорим из-за этого с автором проекта, каково ваше мнение?
Непрочитано 16.05.2011, 22:08
иваниваныч
Если будут протечки, то не в жилые помещения. Для гарантии в полах кладовой можно заложить дополнительный слой гидроизоляции. Шума тоже не будет слышно. Думаю, что ничего страшного. Еще не забыть про крепление труб, так, чтобы не к стенам или перегородкам жилых комнат.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 22:26
anek1
Мои соседи на 6 пролили все до 2 этажа
anek1 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 10:35
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Если у вас кавртиры в двух уровнях то все в порядвке если нет то на переработку
Санузел может находится над любым не жилым помещением одной двухуровневой квартиры
Witsoon вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 10:37
Шишков В.С.
Сообщение от anek1 Посмотреть сообщение
А вы думали, что гидроизоляция спасет от нормальной протечки? Нет, конечно.
Гидроизоляция - это плацебо в общем-то.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:31
jtdesign
Riga
Усиленная гидроизоляция + трап в полу ванной и проблемы не существует (засорение канализации не является форс мажором).
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:34
Шишков В.С.
трап в полу ванной
А лежак куда впихнуть? В плиту замонолитить?
Непрочитано 17.05.2011, 11:41
jtdesign
Riga
Offtop: Поговорить захотелось? Вроде один из самих вменяемых людей тут а вопрос как у детсадовика.
По теме - просто поднять уровень поверхности пола и все дела. Но можно конечно изначально предусмотреть соответствующие отверстия в плите перекрытия.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:48
Шишков В.С.
Можно. Но тогда по всей квартире поднимать придется.
А вот это сложнее. Лежак нехорошо пропускать явно над головой у нижнего соседа.
Можно, конечно, цельную сварную трубу сделать. А вообще морока одна. Трап рано или поздно высохнет, запашок пойдет.
Непрочитано 17.05.2011, 11:55
jtdesign
Riga
С этого места подробней пожалуйста.
Если он будет только как аварийное приспособление то да, надо делать чтобы использовался постоянно. Жил одно время с ванной с таким устройством, так как не брызгался, запах пошел, пришлось быть менее аккуратным
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:01
Шишков В.С.
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.
("Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")" (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43))
Непрочитано 17.05.2011, 12:04
jtdesign
Riga
Это не является ответом?
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:06
Шишков В.С.
Ну зачем мне порог в санузле? Чтобы я об него спотыкался постоянно?
Непрочитано 17.05.2011, 12:09
jtdesign
Riga
Ответ тот же что на вопрос - зачем человеку ванная в 30 м2 и со стеклянной лоджией. А многим так нравится, мне тоже
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:14
Шишков В.С.
Так там не просто порог получится. Там целая ступенька выйдет с учетом поднятия стяжки в санузле. Все это конечно сделать можно. Но обычно никто этим себя не затрудняет.
Ставят санузлы где хотят и все.
Непрочитано 17.05.2011, 12:17
jtdesign
Riga
Тогда зачем мы тут болтаем?
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:22
Шишков В.С.
От безделья в основном.
Непрочитано 17.05.2011, 12:41
AspirantMK
Тогда предлагаю обсудить, делают ли в административных зданиях дверные пороги?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:46
Шишков В.С.
Это смотря в каких. В конторе моего колхоза - делали. В АБК АТП №34- тоже.
Непрочитано 17.05.2011, 12:47
AspirantMK
Щас вроде принято не делать, а как тогда быть со звукоизоляцией стены?
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
