СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011
Непрочитано 16.05.2011, 23:32 #1
solovey_9lo
Доброго времени суток! Очень нужна ваша помощь!
Стоял Автокад 2008 с СПДС 7.0. Появилась необходимость поставить Автокад 2011. После утановки Автокада, удалила СПДС и поставила заново, чтоб подцепился под Автокадом 2011. Но при запуске СПДС из меню ("СПДС для Автокад 2011"), запускается просто профиль Автокада 2011, и нет меню, лент ... вообще никаких намеков на существование СПДС. Под 08 акад СПДС по прежнему работает.
Пробовала удалить СПДС и почистить папки в documents and setings, с последующей перестановкой - безрезультатно.
ОС - XP.
быть может можно вручную прописать файл настроек? или подскажите, где еще нужно почистить компьютер от СПДС.
Непрочитано 17.05.2011, 07:28
АлексейП
Можно посмотреть здесь http://images.autodesk.com/emea_apac...erence_ru0.pdf
АлексейП вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 18:32 Спасибо! Ответ найден
solovey_9lo
Решение было простым, при удалении СПДС нужно не забыть удалить CsAcIntegrator
solovey_9lo вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 06:29
АлексейП
можно запустить этот cs интегратор и интегровать спдс в акад 2011, без удаления спдс
АлексейП вне форума
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
