Просьба. Трубогиб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Просьба. Трубогиб.
Просьба. Трубогиб.
Непрочитано 12.05.2006, 13:38 #1
Просьба. Трубогиб.
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Коллеги, помогите пожалуйста.
Подскожите марку трубогибного станка для холодного дгутья труб диаметром 108х6 с радиусом 6000 мм . Во всемирной паутине столько сайтов проглядел ну все с Rmax = 500 мм. Есть трубогибы с подогревом ТВЧ, но цена кусается.
Спасибо заранее
Непрочитано 12.05.2006, 14:31
воин теней
инженер-строитель
московская обл.
Вам нужен не трубогиб а вальцы, вот например http://www.trubogib.spb.ru/product/bmk55.html, их много разных, мы используем например для прокатки труб ферм арочных складов. Тока название не смог уточнить-табличка стерлась.
жизнь коротка...угребись!
воин теней вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 14:33
воин теней
инженер-строитель
московская обл.
Сорри, http://www.trubogib.spb.ru/product/bmk55.html
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 15:10
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Воину.
Аха, спасибо.....погляжу...
Rokky вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 10:40
Владимир Егорьев
Добрый день.
Каким источником можно воспользоваться при пректировании и изготовлении оснастки к трубогибочному станку?
Непрочитано 03.04.2007, 12:38
Bull
Паспортом станка и всё! Да и зачем тебе на такой станок оснастка? Через кондуктор бушь гнуть?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 12:46
Владимир Егорьев
Под разные диаметры разные дорны и разные сектора с желобами или как они там называются.Просто хотел посмотреть где-нибудь-может какая особенность имеется.Например зазор между дорном и трубой и др.
Непрочитано 03.04.2007, 13:25
Миттрич
Проектировщик
Если он (станок) у вас есть - достаточно посмотреть на его работу. Возможно не один раз посмотреть. Сильно сложного там ничего нет. Всё по аналогии.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 12:43 Re: Просьба. Трубогиб.
LisDar
инженер
Minsk
Сообщение от Rokky
Спасибо заранее
все гениальное просто, есть станок Ercolina CE100(http://pyramidtechno.com/3_rol_erc.htm) мы на нем чего только не гнули трубу 45 в спираль тока так, а так он до 7" трубы гнет и радиус хоть километр
Сообщение от Миттрич
все вопросы могу заснять и пояснить, там все просто.
А вот зазор между дорном и трубой должен быть минимальный т.к. качество гиба от этого сильно зависит мы когда на ERCOLINA TB76A_/H76 55 трубу(стенка 2) радиусом 100 гнули на 180 то дорн в автоматическом режиме так и не достали, но гиб получился в рамках элипсность порядка 3%. К стати на станках Ercolina язык и дорн поставляется только вместе в одном комплекте. Будет интересно посмотри http://pyramidtechno.com/gibka.htm
LisDar вне форума
