Что проверяет файл стандарта (*.dws)?
Менеджер САПР
г. Хабаровск
dws в штатном варианте не будет проверять - на каком слое чего лежит. dws проверяет соответствие настроек слоев, текстовых и размерных стилей, а также типов линий. И все.
На самом деле весьма полезная штука.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Т.е. вся проверка будет заключатся в проверке тех слоёв и стилей которые забиты в файле (*.dws), всё что за пределами этого проверке не подлежит. Так в чём полезность. Тут вчера пришло начальство и решило создать файл темплет. Вот я и подумал что стоит создать и файл (*.dws) для проверки. Проблема то в чём раньше с дорогами работал я и начальник и все стили и слоя настраивал сам ну и в последующем этому придерживался. Но группа расширилась и пришли ещё двое, и каждый стал оформлять чертёж по своему. Я с эти не брололся, себе дороже. Хотя в эту идею тоже мало верю. Первое что смущает, что это нужно было поручить тем кто пришёл, а не мне. Т.е. для них это была как учёба что бы понять зачем это делать. Но бог с ними. Дали время его нужно использовать. А ра эфферкивность я не отвевечаю. Так вот решил поднять эту тему что бы получить какюту информацию в этом направлении.
Потому что за расположение оборудования на определенном слое отвечают уже другие механизмы, например, использование палитр.
+ можно попробовать утиль типа PWGSC CAD TOOLKIT Цитата:
Израиль
Проблема в том что я хочу чтобы они думали и учились понимать зачем и как. А если я в очередной раз сделаю, то мне оно не нужно, а для них останутся не понятки. Я два года ни кому ни чего не советую. Кто спрашивает расказываю, а тем кто не спрашивает нет смысла расказывать. Сидел тут парень как что нужно спрашивае, говрю есть лисп, объясняю сделай кнопку, один раз показал. Проходит полгода опять тот же вопрос и опять тот же лисп нужно. У меня типа справки. Ну в общем всё равно кто сделает темплет главное что бы пользовались, а не от проекта к проекту новые названия слоёв и текстовых стилей. Меня их творчество не погуает, я перенастрюсь.
----- добавлено через ~3 мин. ----- имхо, В данном случае стоит возглавить бардак, а не подстраиваться) |
Странную позицию вы заняли, вам оказали доверие, видимо как более опытному, вы должны оправдать его! Формирование стандартов, правил, инструкций и прочих подобных
документов это почётно, престижно..., а не подстраиваться под чайников! ... обучение и формирование стандартов нельзя совмещать! Это не правильно!!! <...>Религия на форуме недопустима. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.01.2015 в 18:09. |
это все происходит весьма спонтанно, по мере очередного "озарения" руководства) |
Израиль
Ну, у меня бардака нет. А то, что я переведу всё в темплет балаган не исправит у других исполнителей. Потом я сам отказался от работы с темплета. Хотя такой файл присутствовал, и сегодня он есть. С чем связано, поменялся гост на дорожные знаки и разметки, и это нужно поменять. Второе начальству не нравится балаган с текстовыми стилями. Вот я вчера 2 часа сидел, исправлял стили в штампе. Нужно было просмотреть все блоки и привести всё к короткому набору стилей. Сегодня их пять два для иврита и два для английского и Стандартный стиль. А завтра другой исполнитель притащит блок из файла другой фирмы с кучей текстовых стилей. Так соль в том, что бы человек умел приводить в порядок блок, если брал его из чужого файла. Второе куча старых файлов, в которых присутствует балаган со стилями нужно исправлять, чистить. В общем, что бы другие умели делать эту работу, и понимали, как муторно это исправлять. Если другие не делают, то смысл что я сейчас сделаю идеальный и чистый файл. А когда ссылку в файл внедряют не как вставить, а как Bind и к имени всех текстов блоков и слоёв добавляется приписка. Ну и так далее.
![]() Цитата:
![]() В Израиле как то не принято держать инженера САПР, если что нужно заказывается в специализированной фирме и этим вопрос закрывается. Ну а стандарт кто лучше самих исполнителе знает что нужно и как нужно. Но вопрос, конечно, что проверяет файл dws. Сделаю, и буду пробовать. ![]() |
У AutoCAD есть одно не очень хорошее свойство: игнорировать по умолчанию повторные определения блоков, текстовых стилей и т.д - файл стандарта позволяет это быстро выявить, не перебирая вручную весь чертеж. Но чтобы он весь чертеж проверил-что все разложено "по полочкам" - это проще один раз настроить изначально нормально, заставить переделать "рыбы", вычистив от мусора (кстати, на последнем пускай сотрудники и тренируются). Другой вопрос - не прибежит ли завтра руководство с какой то другой идей по организации. Или не "забьет" на все это после раздачи ЦУ, а за ним "забьют" и все сотрудники.. |
Израиль
И всё таки о файле dws. какие моменты можно проверить через dws файл. Как я понимаю Текстовые стили и размеры, слоя. А что с блоками? Вы тут упомянули Разметку постоянную и временную я тут уже заканчиваю и нужно будет решать что то с блоками дорожных знаков. |
Палитры в AutoCAD. Сделать корректные блоки, настроить их на нужный слой. И вынести на палитру, чтобы были под рукою. Видео в интернете полно.
Мне даже шаблоны настроенные не удалось 100% внедрить в проектном отделе. Поскольку руководству на все это наплевать (только языком молотит про стандартизацию), административно заставить всех перейти на готовые новые шаблоны и не собирается заставлять. Поэтому о файле стандарта dws и не заикаюсь - рановато такие вещи фирме при таком подходе руководства и сотрудников. |
Израиль
Не настройка политры это не моё. Я только по файлу dws. Может делаться какаято проверка блоков с оригинальными или нет. Что бы по пусту не заморачиваться.
программно можно, насколько понимаю - что вроде этого от hwd. А встроенный в AutoCAD - не знаю, может в последних версиях чего-то и есть. Просто не возникал никогда этот вопрос - всем пофиг)
Вот тут вы зря так. я такую коллекцию знаков делал и дополнял потом, как гост обновили. Палитру один раз собрал и всем коллегам через экспорт/импорт передал, у меня их девять. Может и не все в восторге (на старых машинах совсем тормозит), но блоков этих под три сотни, и раскидать их на палитрах удобней, чем каждый раз тягать с файла.
Начальство конечно осознало необходимость изменений, но они все таки идут снизу: я изучаю возможности када и по мере осознания пытаюсь внедрить в массы. До стандартов еще не добрался, но полезность шаблонов уже оценил. При построении проекта на внешних ссылках - вещь незаменимая (можно конечно и через центр управления, но зачем лишние телодвижения).
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
это ты уже что то совсем страшное предлагаешь
![]() я таким балуюсь перед сохранением, на отдельную кнопочку повесил двойной пурген с аудитом.
Сергей812, согласен, хорошо, когда такой подход. Я вообще всегда за автоматизацию "снизу", то есть, то, как должно быть, знают только непосредственные трудяги. Да, им можно присоветовать какие-то возможности, о которых они на знают, но пробовать изменить в корне весь сложившийся рабочий процесс чревато глобальными тормозами в деятельности организации. По опыту знаю, что внедрить что-то быстро и безболезненно можно, если это что-то: а) реально и значительно ускоряет рабочий процесс и б) не идет вразрез с фундаментальными принципами производственных процессов, и переобучение и реструктуризация не займут слишком много времени. Самое простое это внедрять кнопки по одной - по мере разработки, а юзеры к ним потихоньку привыкают. Тут, конечно, не приходится говорить о Системе, но некая системка, заметно ускоряющая процессы получалась.
![]() Поначалу, чтобы этого избежать, я оставлял в шаблоне по одному объекту для каждого стиля, но в итоге пришел к тому, что все стили и прочие неграфические объекты, включая описания блоков создаются программно при первом к ним обращении. Так и шаблон не замусорен не всегда нужными объектами, и никакая очистка не страшна. ![]() |
Долго загружается файл. | uri | AutoCAD | 11 | 06.08.2009 19:56 |
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? | Ернат | Разное | 3 | 17.06.2009 09:56 |
Не могу открыть файл Autocad (несовместимость версий) | Serghei | AutoCAD | 2 | 21.05.2009 11:38 |
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& | stas50 | AutoCAD | 6 | 05.05.2009 13:53 |
непонятный "битый" файл | gvs | AutoCAD | 6 | 22.02.2007 23:09 |
